[LKS32 硬件] LKS二极管怎么接地?
1213|13
 楼主| 米多0036 发表于 2023-8-17 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS二极管怎么接地?必须要接地是吗?不接行吗?不接的话是容易出问题是吗?
鸥芯电驱港港 发表于 2023-8-19 11:25 | 显示全部楼层
能否截图一下?哪里的二极管
l63t89 发表于 2023-8-20 14:20 | 显示全部楼层
就是接地不接地都可以,接地稳定性更高些,在构建 LED 电路的时候,还是建议接地线。
rzjvv 发表于 2023-8-20 14:48 | 显示全部楼层
不接不稳定,有可能影响后续操作。
tpgf 发表于 2023-9-5 17:05 | 显示全部楼层
请问什么是LKS二极管呢?他的作用是什么啊
coshi 发表于 2023-9-5 17:22 | 显示全部楼层
这种二极管是锗二极管还是硅二极管啊
drer 发表于 2023-9-5 19:11 | 显示全部楼层
这个是什么意思 就是一种二极管 然后是指定品牌?
qcliu 发表于 2023-9-5 19:44 | 显示全部楼层
楼主想要吧这个二极管接到哪个位置上呢
kxsi 发表于 2023-9-6 08:50 | 显示全部楼层
这个得看楼主使用LKS二极管来做什么用
wiba 发表于 2023-9-6 09:47 | 显示全部楼层
接地的话是不是必须要串联一个限流电阻啊
单片小菜 发表于 2023-9-18 17:44 | 显示全部楼层
能否截图一下?哪里的二极管
正解
jflahdink09 发表于 2023-9-19 17:16 | 显示全部楼层
不接不稳定,有可能影响后续操作。
是的额
duo点 发表于 2023-9-20 16:39 | 显示全部楼层
在实际电路中,二极管的接地方式有两种:一种是将二极管的正极接地,这种方式也称为“正极接地”;另一种是将二极管的负极接地,这种方式称为“负极接地”。对于不同的电路,选择不同的接地方式会对电路的性能产生一定的影响。
以上只是LKS二极管接地方式的一种通用参考,实际操作时需要结合具体电路情况和专业知识进行判断。
