[PCB制造工艺] PCB板颜色的讲究
393|2
 楼主| forgot 发表于 2023-8-18 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的PCB板颜色有绿色、黑色、蓝色、红色、黄色等。不同颜色的PCB板,它们有什么讲究呢?
 楼主| forgot 发表于 2023-8-18 08:45 | 显示全部楼层
绿色PCB是目前市面上最常见,也是最便宜的。
1、绿色对眼睛的刺激小。从小老师就对我们说,绿色对眼睛好,保护眼睛,抗疲劳。生产、维修人员在长时间盯着PCB板做业时不容易眼睛疲劳,对眼睛伤害较小。
2、成本较低。由于生产的过程中,绿色是主流,自然绿色油漆的采购量会更大,绿色油漆的采购成本相对其他颜色会更低一些。同时大批量生产时采用一样颜色的油漆还可以降低换线成本。
3、板子在SMT焊接的时候,要经过上锡和帖片以及最后的AOI校验,这些过程都学要光学定位校准的,有绿色的底色对仪器的识别效果好一些。
黑色的PCB,由于其表层走线几乎全部遮住,导致对后期的维修造成很大困难,所以是不太方便制造和使用的一种颜色,而且黑色PCB对孔的难度最高,因此良品率相对来说会比其他颜色PCB板要低一些,所以相对来说黑色的价格会贵一点。
