[PCB]
柔性电路板的特性
487|0
forgot|  楼主 | 2023-8-18 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、短:组装工时短
所有线路都配置完成.省去多余排线的连接工作
2、小:体积比PCB小
可以有效降低产品体积.增加携带上的便利性
3、轻:重量比 PCB (硬板)轻
可以减少最终产品的重量
4、薄:厚度比PCB薄
可以提高柔软度.加强再有限空间内作三度空间的组装
