[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于PIC18F芯片高、低优先级中断嵌套导致芯片复位的问题
1831|13
 楼主| zhxingyu 发表于 2023-8-18 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一个产品上用到PIC18F系列单片机,设置了高、低优先级中断,每次进高优先级中断后软件关闭低优先级中断,高优先级中断最后又开启低优先级中断,就是这个开低优先级中断动作导致芯片会复位,该如何避免复位呢?
yiy 发表于 2023-8-18 09:49 | 显示全部楼层
都设置高低优先级了,怎么还进去要关闭低优先级呢,根本不用关闭就可以用了吧
如果非要这么做,建议先关闭总中断,再试试。
ayb_ice 发表于 2023-8-18 10:00 | 显示全部楼层
关低优先级中断,本身是多余的动作,先不关试试
 楼主| zhxingyu 发表于 2023-8-18 11:03 | 显示全部楼层
确实设置高、低优先级中断,进中断后关低级中断是多余,由于项目带电机驱动,如果不关,电机运转起来就影响显示,关掉就可以,这个因果关系没有找到。我的理解是如果在处理低优先级中断时突然需要响应高优先级中断,高优先级中断处理完成后,如果是关掉的就不会返回低优先级中断处理,没有关掉就会继续处理低优先级中断。
lcczg 发表于 2023-8-18 15:36 | 显示全部楼层
是哪个芯片,你又是如何关低级中断的?
 楼主| zhxingyu 发表于 2023-8-21 09:02 | 显示全部楼层
是哪个芯片,你又是如何关低级中断的?
PIC18F67,开了串口,不光复位,还有死机现象。进入高优先级中断就关掉低优先级中断,INTCONbits.GIEL=0.R如果不开串口没有这个问题。
lcczg 发表于 2023-8-21 14:12 | 显示全部楼层
PIC18F67,开了串口,不光复位,还有死机现象。进入高优先级中断就关掉低优先级中断,INTCONbits.GIEL=0.R ...
GIE位进入中断自动禁止,出中断自动开启。所以无需在中断里面对它操作。
建议在中断外进行操作,这样绝对安全。
另外---进高优先级中断后软件关闭低优先级中断,高优先级中断最后又开启低优先级中断
这样的目的是什么,减少低优先级中断的发生?处理不过来?
建议对中断处理函数做优化,里面的功能挪到外面,里面只做非做不可的事。
 楼主| zhxingyu 发表于 2023-8-23 08:20 | 显示全部楼层
建议在中断外进行操作,这样绝对 ...
谢谢回复!现在把串口接收放到高优先级中断,目前有个莫名其妙的问题是,在串口正常接收数据一段时间后,芯片会自动复位。中断接收到数据,发送没有用到中断。
lcczg 发表于 2023-8-23 14:23 | 显示全部楼层
谢谢回复!现在把串口接收放到高优先级中断,目前有个莫名其妙的问题是,在串口正常接收数据一段时间后, ...
你用的芯片是PIC18F67多少? 通常都会有一个复位寄存器RCON , 你通过它看看具体复位的原因?串口数据BUFFER有没有溢出,指针问题,看门狗?你要逐个排查
 楼主| zhxingyu 发表于 2023-9-11 18:17 | 显示全部楼层
你用的芯片是PIC18F67多少? 通常都会有一个复位寄存器RCON , 你通过它看看具体复位的原因?串口数据BUFF ...
67J11,另外请教两个问题:
1.  初次上电后置RCONbits.POR = 1,程序运行一段时间后,RCONbits.POR又被清零了,相当于重启了,但实际并没有断电。不知啥原因?
2. 怎么知道定义的变量溢出BANK?
daichaodai 发表于 2023-9-11 20:17 来自手机 | 显示全部楼层
都是设置优先级了还关它干啥。
lcczg 发表于 2023-9-15 17:19 | 显示全部楼层
67J11,另外请教两个问题:
1.  初次上电后置RCONbits.POR = 1,程序运行一段时间后,RCONbits.POR又被清零 ...
POR清零看起来要么是掉电重启,要么被软件更改了。这个要追查什么原因导致变零。第二个问题不清楚你的具体意思,原因。。。
