想得到正负都有的正弦波
2348|28
 楼主| Mozarts 发表于 2023-8-18 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP输出SPWM经过RC低通滤波得到的正弦波为正电压,想得到正负都有的正弦波
Listate 发表于 2023-8-18 19:25 | 显示全部楼层
我拉了一个基准电压,基准电压也是通过DSP输出占空比一定频率一定的PWM再通过另一路RC低通滤波器得到的直流电压,电压值为正弦波幅值的一半,可是拿示波器正端接正弦波,公共端接基准电压,打出来的波形并没有负的电压出现。
feiqi1 发表于 2023-8-18 21:45 | 显示全部楼层
万用表测基准电压变为0?
androidbus 发表于 2023-8-18 21:52 | 显示全部楼层
我该如何得到正负都有的正弦波?
litengg 发表于 2023-8-18 21:53 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
qiangweii 发表于 2023-8-18 21:57 | 显示全部楼层
最简单的办法是通过电容输出。
shashaa 发表于 2023-8-18 21:58 | 显示全部楼层
单电源带直流偏置的运放电路,放大正弦波,输出就是用电容去直流分量
xia00 发表于 2023-8-18 22:02 | 显示全部楼层
无论正弦波的幅值如何变化么
hfdy01 发表于 2023-8-18 22:03 | 显示全部楼层
你示波器测试的哪里?
万用测试的哪里?
CallReceiver 发表于 2023-8-18 22:07 | 显示全部楼层
是正弦波就行了, 其中的直流分量是参考点的选择的因素, 不用在意的.
boy1990 发表于 2023-8-18 22:15 | 显示全部楼层
没接示波器的时候用电压表测C2两端电压是恒定直流1.6V,正弦波幅值为3.2V,接上示波器后(公共端接基准电压,正极端接正弦波),C2两端的电压变为0了,这样示波器打出来的波形就没有负值。
sourceInsight 发表于 2023-8-18 22:19 | 显示全部楼层
示波器的值不对,和你的示波器设置或者示波器内部电路、源的驱动能力有关吧;
bbapple 发表于 2023-8-18 22:21 | 显示全部楼层
万用表读数为0;
   正确的,作了平均值算法,当然是0
handleMessage 发表于 2023-8-18 22:23 | 显示全部楼层
跟示波器的设置应该没关系,我用示波器正端接正弦波,公共端接DSP输出为恒定1.9V的引脚,示波器显示的正弦波有正负
zhouhuanの 发表于 2023-8-18 22:27 | 显示全部楼层
板子哪里被你弄坏了吧。
那说明电路本身设计没 ,示波器及设置也没问题。
wanglaojii 发表于 2023-8-18 22:30 | 显示全部楼层
电路和示波器,你这样连起来后有问题。
laozhongyi 发表于 2023-8-18 22:30 | 显示全部楼层
和示波器连起来后,也要有个电流回路,才能测试到正负的正弦波;
Edisons 发表于 2023-8-18 22:32 | 显示全部楼层
PWM输出接RC后,再接运放跟随下吧。
_gege 发表于 2023-8-18 22:33 | 显示全部楼层
用万用表测量的时候选择其交流档的吧
地瓜patch 发表于 2023-8-18 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
加上一个直流电压即可
