[技术问答] Keil下能用GCC开发autochips吗?
4141|3
 楼主| ztlcc 发表于 2023-8-18 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于客户可能使用IAR for arm,我们用keil给客户提供库文件;为了能够方便提供库,想使用keil+Gcc的方式编译生成.a的文件,提供给客户。
问题来了,想问下Keil下能用GCC开发autochips吗? 针对AC784XX.ld文件在哪里能找到啊?
houcs 发表于 2023-8-26 23:19 | 显示全部楼层
没用过
lanjackg2003 发表于 2023-12-1 09:25 | 显示全部楼层
keil可以使用armcc及gcc编译工具
你的keil + gcc的编译方式,其实是使用keil作为ide,然后使用gcc编译
所以换句话说,你其实使用的是gcc来编译代码生成对应的.a库文件
至于你说的.ld链接文件,一般是芯片原厂的sdk示例支持gcc编译的示例工程有。
如果没有的话,那只能自己写了
lulugl 发表于 2023-12-2 10:16 | 显示全部楼层
原来ac7802我们有写过.ld文件,7840x系列还没有看到
