[范例教程] 延时函数(阻塞式,非阻塞式)
1556|19
 楼主| juliestephen 发表于 2023-8-19 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  接下来我们要讲单片机的延时函数,那什么是延时函数呢,其实在我们单片机代码中,每次执行一条代码是很快的,也就几微秒左右,那有时候我们想让某一条代码执行后等待一阵子,再去执行下一条,这时候就需要用到延时函数了。最简单的延时函数也就是让cpu处于跑空的状态,也就是利用一段while函数来跑空,什么都不干,等while跑完了,再来执行下一条,我们本章先讲这种最简单吗,也是最浪费cpu资源的一种办法。构建一个Delay函数,用来跑空。
while循环
While函数是C语言中的一种循环函数,函数使用的格式为:
  1. int main()
  3.         i = 10;
  4.         while (i > 0)
  5.         {
  6.                 i--;
  7.         }
  8.         printf("i=%d\n", i);
  9.         return 0;
  10. }
while (i > 0):(i>0)是循环执行条件,只要符合这个条件循环就会一直执行。循环函数的两种状态由其决定。成立则执行循环,不成立则停止循环执行循环后续语句。
花括号{}:花括号{}内部的内容为循环执行的内容,循环条件成立的情况下会一次有一次的执行花括号{}内部的代码,直到循环条件不成立(此循环为i<=0时结束循环),才会执行循环语句后面的语句(printf("i=%d\n", i);)
注意:除非程序需要,否则循环必须设置结束条件或者利用break函数结束循环。如果一个循环没有结束方式那么就会变成死循环。
死循环:一般C语言程序是需要避免出现死循环。但是由于单片机没有操作系统,不像电脑有Windows,程序运行与结束有操作系统管理。单片机的程序结束后会使单片机系统出现不确定的状态。并且如果不加死循环我们所编写的程序只会运行一次,所以我们通过死循环来达成让单片机程序不结束的效果。
Delay函数
原理:51单片机执行语句的时候需要通过一定的时间才能成功执行该语句,因此我们只需要知道51单片机执行某一语句所消耗的时间,再通过让单片机重复执行该语句一定的次数就可以达到延时的效果。已知用while循环执行一次自减运算约为2微秒,因此我们只需要将其执行50次就可以达成延时100微秒的目的。
注意:不同晶振的执行时间不同,此教程使用晶振为11.0592MHZ晶振。
例:
  1. void Delay100us()
  3.         unsigned char i;
  4.         i = 50;
  5.         while (i>0);
  6.     {
  7.         i--;
  8.     }
  9. }
接下来我们利用延时函数来实现灯的闪烁,也就是先让灯亮延时一段时间后灭,如此往复,就可以是实现灯的闪烁,代码如下
  1. #include <regx52.h>
  2. void mian()
  3. {
  4.         while (1)
  5.         {
  6.                 P1 = 0X00;//点灯
  7.                 Dleay500ms();//延时
  8.                 P1 = 0XFF;//灭灯
  9.                 Dleay500ms();//延时
  10.         }
  11. }
  12. void Delay500ms()                //延时函数,延时500ms
  13. {
  14.         unsigned char i, j, k;
  15.         i = 4;
  16.         j = 129;
  17.         k = 119;
  18.         do
  19.         {
  20.                 do
  21.                 {
  22.                         while (--k);
  23.                 } while (--j);//do while循环
  24.         } while (--i);
  25. }
yeates333 发表于 2023-9-12 16:39 | 显示全部楼层
阻塞式延时函数会让程序等待一定的时间后再继续执行。
mmbs 发表于 2023-9-12 19:13 | 显示全部楼层
在单片机中,需要使用特定的库或函数来执行延时操作
olivem55arlowe 发表于 2023-9-12 21:10 | 显示全部楼层
阻塞式延时函数是一种同步的延时函数,需要在函数内部执行一些操作,来延迟函数的执行时间
mollylawrence 发表于 2023-9-13 09:10 | 显示全部楼层
非阻塞式延时函数不会阻塞当前线程,而是在执行时不断检查时间是否到达指定的延时时间
1988020566 发表于 2023-9-13 09:22 | 显示全部楼层
非阻塞式延时函数是一种异步的延时函数,它不需要在函数内部执行任何操作
sesefadou 发表于 2023-9-13 09:34 | 显示全部楼层
延时函数是一种常见的并发编程技术,可以用来避免阻塞主线程,提高程序的响应速度
yorkbarney 发表于 2023-9-13 11:27 | 显示全部楼层
在单片机中,延时函数的实现方式与在计算机中执行的延时函数类似
sheflynn 发表于 2023-9-13 12:17 | 显示全部楼层
在定时器到达指定的时间时触发中断,从而实现延时。
wwppd 发表于 2023-9-13 14:55 | 显示全部楼层
在执行时不断检查时间是否到达指定的延时时间。
robincotton 发表于 2023-9-13 19:08 | 显示全部楼层
非阻塞式延时函数不会阻塞主线程,但是可能会影响程序的性能
sesefadou 发表于 2023-9-13 20:54 | 显示全部楼层
延时函数可以分为阻塞式和非阻塞式两种,可以根据具体的需求选择合适的延时方式。
nomomy 发表于 2023-9-13 21:58 | 显示全部楼层
在单片机中,可以使用定时器或者等待指令来实现阻塞式延时。
lzbf 发表于 2023-9-17 07:09 | 显示全部楼层
定时器可以通过设置定时器的启动时间和计数器来实现延时,等待指令可以通过设置等待时间来实现延时
uiint 发表于 2023-9-17 08:21 | 显示全部楼层
通过在函数内部执行一些操作,来延迟函数的执行时间,从而实现非阻塞式的执行。
tabmone 发表于 2023-9-17 09:54 | 显示全部楼层
阻塞式延时函数会在执行期间阻塞单片机的执行,直到延时时间结束。常见的实现方式是利用单片机的定时器功能来实现精确的延时。
hearstnorman323 发表于 2023-9-17 11:46 | 显示全部楼层
建议参考相关的单片机手册、开发工具文档和编程示例以获取准确的延时函数实现方式。
alvpeg 发表于 2023-9-17 15:35 | 显示全部楼层
可以使用查询方式或者中断方式来实现非阻塞式延时。
timfordlare 发表于 2023-9-17 18:03 | 显示全部楼层
阻塞式延时函数会在执行时阻塞当前线程,直到延时时间结束才继续执行
