[经验分享]
KEIL的基本介绍
382|1
chenci2013|  楼主 | 2023-8-19 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil调试
复位:其功能等同于硬件上按复位按钮。相当于实现了一次硬复位。按下该按钮之后,代
码会重新从头开始执行。
执行到断点处:该按钮用来快速执行到断点处,有时候你并不需要观看每步是怎么执行的,
而是想快速的执行到程序的某个地方看结果,这个按钮就可以实现这样的功能,前提是你在查
看的地方设置了断点。
挂起:此按钮在程序一直执行的时候会变为有效,通过按该按钮,就可以使程序停止下来,
进入到单步调试状态。
执行进去:该按钮用来实现执行到某个函数里面去的功能,在没有函数的情况下,是等同
于执行过去按钮的。
执行过去:在碰到有函数的地方,通过该按钮就可以单步执行过这个函数,而不进入这个
函数单步执行。
执行出去:该按钮是在进入了函数单步调试的时候,有时候你可能不必再执行该函数的剩
余部分了,通过该按钮就直接一步执行完函数余下的部分,并跳出函数,回到函数被调用的位
置。
执行到光标处:该按钮可以迅速的使程序运行到光标处,其实是挺像执行到断点处按钮功
能,但是两者是有区别的,断点可以有多个,但是光标所在处只有一个。
汇编窗口:通过该按钮,就可以查看汇编代码,这对分析程序很有用。
观看变量/堆栈窗口:该按钮按下,会弹出一个显示变量的窗口,在里面可以查看各种你想
要看的变量值,也是很常用的一个调试窗口。
串口打印窗口:该按钮按下,会弹出一个类似串口调试助手界面的窗口,用来显示从串口
打印出来的内容。
内存查看窗口:该按钮按下,会弹出一个内存查看窗口,可以在里面输入你要查看的内存
地址,然后观察这一片内存的变化情况。是很常用的一个调试窗口
性能分析窗口:按下该按钮,会弹出一个观看各个函数执行时间和所占百分比的窗口,用
来分析函数的性能是比较有用的。
逻辑分析窗口:按下该按钮会弹出一个逻辑分析窗口,通过 SETUP 按钮新建一些 IO 口,
就可以观察这些 IO 口的电平变化情况,以多种形式显示出来,比较直观
