[经验分享] IPA掉电保存数据方法
1195|7
 楼主| t60yz 发表于 2023-8-21 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAP为笙泉掉电保存用的数据Flash存储空间,根据MA84G564手册说明,在操作IAP之前,必须先指定IAPLB的空间大小,IAPLB制定了IAP存储空间的起始地址,由于Flash是以扇区为计量单位,每个扇区512B,每次擦除只能擦除一个块的大小。每次写入新的数据前必须先把之前的数据取出来放到RAM中,然后擦除一整个块,因为Flash的存储原理是,数据是0就写,如果是1就不写,所以是不能在未擦除的区域写入数据。否则数据为错误的。
数据擦除代码:
void IAP_Erase(u8 AddrH, u8 AddrL)
ISPCR = ISP_ENABLE;
IFADRH = AddrH;
IFADRL = AddrL;
IFMT = 0x03;  //erase
    SCMD = 0x46;
    SCMD = 0xB9;
    ISPCR = ISP_DISABLE;
 楼主| t60yz 发表于 2023-8-21 00:34 | 显示全部楼层
数据写入函数:
void IAP_Program(u8 AddrH, u8 AddrL, char Dta)
ISPCR = ISP_ENABLE;
IFADRH = AddrH;
IFADRL = AddrL;
IFD = Dta;
IFMT = 0x02;  //program
    SCMD = 0x46;
    SCMD = 0xB9;
 楼主| t60yz 发表于 2023-8-21 00:35 | 显示全部楼层
可以按字节写入,但是写入前,当前扇区必须先清除;所以最好先开一个512的缓冲区;
 楼主| t60yz 发表于 2023-8-21 00:36 | 显示全部楼层
数据读取函数:
char IAP_Read(u8 AddrH, u8 AddrL)
u8 Dta;
  ISPCR = ISP_ENABLE;
IFADRH = AddrH;
IFADRL = AddrL;
IFMT = 0x01;  //read
    SCMD = 0x46;
    SCMD = 0xB9;
Dta = IFD;
return Dta;
读取的时候直接读IFD的数据,单字节读取;
保存数据函数:
u8 Save_data(u8* value_addr)
// char tmp_value[TMP_MAX] = 0;
u8 i = 0,AddrH = 0;
u8* addr_p = value_addr;
AddrH = 0xF0;//= IAP_Read(0x00,0x03);  //read the value of IAPRL
// for(i=0;i<TMP_MAX;i++) //save the value temp
//  tmp_value[i] = IAP_Read(AddrH,i);
IAP_Erase(AddrH,0x00);  //erase the block 512byte
IAP_Program(AddrH,i,*addr_p);
addr_p++;
   return 0;
 楼主| t60yz 发表于 2023-8-21 00:37 | 显示全部楼层
传入需要保存的数据buffer,我的buffer在之前就读取了,所以,此处只管擦除后,写入整个缓冲去的数据;
