[STM32H7] STM32H7 MCO 可以设置输出频率为4.096Mhz的时钟?
3894|57
 楼主| classroom 发表于 2023-8-21 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想有STM32H7 MCO 可以设置输出频率为4.096Mhz给外部ADC提供时钟,请问下MCO 可以设置输出为4.096Mhz?如何配置?
香水城 发表于 2023-8-21 17:04 | 显示全部楼层
MCO只是内部各类时钟的引出,未必方便产生这个4.096MHz的时钟出来。
可以考虑使用定时器来输出一个时钟也可以。
Bowclad 发表于 2023-8-21 21:07 | 显示全部楼层
系统时钟不会这么低吧
MessageRing 发表于 2023-8-23 21:26 | 显示全部楼层
这样还不如io模拟一个出来
春日负喧 发表于 2023-9-10 16:51 | 显示全部楼层
不如外置一个4.096的时钟,比较稳定
我吃小朋友 发表于 2023-9-10 17:08 | 显示全部楼层
虽然可以生成,但是不建议,这种频率不是很常用的,容易配置输出不准确
一只眠羊 发表于 2023-9-10 19:08 | 显示全部楼层
其实这个频率并不是常用的,所以不太好生成的
失物招領 发表于 2023-9-10 22:06 | 显示全部楼层
你使用外部的晶振吧,我记得外部晶振有4.096的
Henryko 发表于 2023-9-10 22:40 | 显示全部楼层
外部晶振有这种的吗
未说出口的像你 发表于 2023-9-11 04:00 | 显示全部楼层
MCO引脚可以输出多种时钟信号,但未必能生成这个频率的时钟
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-11 07:23 | 显示全部楼层
我觉得一般都会选择外置的时钟来配置吧
在曼谷的春 发表于 2023-9-11 13:13 | 显示全部楼层
我觉得还是考虑外置时钟比较稳妥一些
我觉得还是考虑外置时钟比较稳妥一些
风凉 发表于 2023-9-11 16:19 | 显示全部楼层
使用外部分频器来将系统时钟分频到4.096MHz
将爱藏于深海 发表于 2023-9-11 23:03 | 显示全部楼层
不好玩,直接选择外置晶振啥都解决了,你用MCO比较麻烦,不合适
laocuo1142 发表于 2023-9-26 15:23 | 显示全部楼层
要在STM32H7 MCO上输出4.096MHz的时钟,可以通过配置内部各类时钟来实现。
MessageRing 发表于 2023-9-30 19:12 | 显示全部楼层
应该不太行,可以定时器模拟吧
lzbf 发表于 2023-10-5 08:59 | 显示全部楼层
STM32H7系列芯片可以通过MCO(Microcontroller clock output)来输出系统时钟的一个分频后的时钟信号,其分频系数可以是1、2、4、8、16、32、64、128或256。
minzisc 发表于 2023-10-5 09:54 | 显示全部楼层
MCO的输出频率可以通过分频器进行分频以达到所需的频率。你需要设置分频器的分频因子,以获得4.096MHz的输出频率。分频因子的设置通常在寄存器中完成。
