[其他ST产品] LDL1117S33R 输出电容 ESR 选择问题
1164|12
 楼主| classroom 发表于 2023-8-21 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDL1117S33R 技术手册选择输出电容ESR时,范围是@100Khz
,是否选择电容时,只要考虑在100Khz时的 ESR ?
MLCC电容 在不同频率,有不同的ESR,在1M时,ESR非常低。
技术手册没有写明,是电容最低ESR还是只考虑在100Khz时。
不知道应怎么选择。
西洲 发表于 2023-9-10 19:18 | 显示全部楼层
主要看你需求,看你想要多少纹波的范围吧
未说出口的像你 发表于 2023-9-10 21:59 | 显示全部楼层
还要考虑电容的容量哈
将爱藏于深海 发表于 2023-9-11 00:59 | 显示全部楼层
这个ESR确实需要考虑,但主要还是电容的容量,你别把主要的目标搞没了
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-11 03:11 | 显示全部楼层
ESR越低越好吧
我吃小朋友 发表于 2023-9-11 03:59 | 显示全部楼层
它只是在这个范围内测试了,其实你要考虑你的实际情况的
白马过平川 发表于 2023-9-11 06:59 | 显示全部楼层
这个好像影响也不是很大的
温室雏菊 发表于 2023-9-11 09:59 | 显示全部楼层
你可以忽略吧,随便选择个XR7的电容是不是就行
失物招領 发表于 2023-9-11 12:23 | 显示全部楼层
你要的电源纯净度很高?
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-11 19:59 | 显示全部楼层
对的,选择MLCC好像就行
故意相遇 发表于 2023-9-11 23:25 | 显示全部楼层
你就选择个好点的电容就问题不大
Mowergy 发表于 2023-10-20 08:32 | 显示全部楼层
选个好点的电容就好了
Bowclad 发表于 2023-10-20 13:29 | 显示全部楼层
你具体应用到哪个范围啊
