[应用相关] 国民技术MCUFLASH擦写注意事项
1497|1
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2023-8-21 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
①、执行 FLASH 擦除和写操作时,有哪些注意事项? 1. 进行闪存编程操作时(写或擦除),必须打开内部的 RC 振荡器(HSI);
2. Flash 写操作仅支持 32 位操作,写操作之前需要先擦写 Flash;
3. Flash 写操作需要地址字对齐,且地址范围不能超出芯片内存;
4. 以防因电气干扰等原因产生对 Flash 的意外操作,对 Flash 的操作应按照解锁→操作→上锁顺序执行。
②Flash 的操作时长?
1. Flash 支持字编程、页擦除和整片擦除,Flash 字编程时间约 175us,页(512 字节)擦除时间约 2.27ms,整片擦除时间 34.1ms(详情参考数据手册);
2. 读 Flash 的等待周期数可以通过寄存器配置,使用时需要结合 SYSCLK 时钟频率进行计算。
比如:当SYSCLK <=18MHz 时,等待周期数最小为 0;当 18MHz< SYSCLK <=36MHz 时,等待周期数最小为 1;
当36MHz< SYSCLK <=48MHz 时, 等待周期数最小为 2。
zhanglli 发表于 2023-8-31 21:17 | 显示全部楼层
等待周期数怎么算的
