有没有Keil和IAR的工程转换工具啊?
4572|33
 楼主| Bowclad 发表于 2023-8-21 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要把工程从Keil迁移到IAR不知道各位有没有批量迁移的办法啊?
地瓜patch 发表于 2023-8-21 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
不用转,新建工程,把文件加进去不就行了
jiaxw 发表于 2023-8-22 21:53 | 显示全部楼层
为什么要批量迁移
jcky001 发表于 2023-10-30 15:00 | 显示全部楼层
是的,有Keil和IAR的工程转换工具。
IAR Embedded Workbench提供了Project Converter工具,可以将现有的Keil uVision项目转换为IAR项目。
zerorobert 发表于 2023-11-11 13:10 | 显示全部楼层
IAR Embedded Workbench:这是另一个可以将Keil工程转换为IAR工程的工具。
wilhelmina2 发表于 2023-11-11 14:02 | 显示全部楼层
通过 Makefile 进行手动转换
usysm 发表于 2023-11-11 15:07 | 显示全部楼层
ConvertToIAR工具。
jackcat 发表于 2023-11-11 15:27 | 显示全部楼层
将KEIL工程转换为IAR工程 打开IAR Tools->IAR Project Converter 最后 生成后打开IAR工程
mikewalpole 发表于 2023-11-11 15:45 | 显示全部楼层
利用IAR软件,将KEIL项目工程直接转换IAR项目工程
louliana 发表于 2023-11-11 16:02 | 显示全部楼层
IAR to Keil Converter
backlugin 发表于 2023-11-11 16:17 | 显示全部楼层
有一些工程转换工具可以将Keil或IAR的源代码转换为另一种开发环境所需的源代码格式
janewood 发表于 2023-11-11 16:53 | 显示全部楼层
打开IAR软件,点击tools->project converter
lzbf 发表于 2023-11-11 17:12 | 显示全部楼层
Convert to IAR工具
gygp 发表于 2023-11-12 09:06 | 显示全部楼层
迁移现有的Keil µVision项目在IAR Embedded Workbench中有一个工具叫Convert To IAR。
uiint 发表于 2023-11-12 09:25 | 显示全部楼层
KEIL to IAR Converter
tifmill 发表于 2023-11-12 10:39 | 显示全部楼层
uVision to IAR Converte 这是由Keil官方提供的一个工具
modesty3jonah 发表于 2023-11-12 11:31 | 显示全部楼层
在将 Keil 项目转换为 IAR 项目的过程中,都需要特别注意编译器的不同之处,并确保它们的配置是正确的
claretttt 发表于 2023-11-12 11:50 | 显示全部楼层
推荐使用IAR官方的项目转换工具IAR Project Converter,迁移过程就会非常方便。
timfordlare 发表于 2023-11-12 12:18 | 显示全部楼层
内置在IAR软件中的图形化工具,可以从IAR中的Tools标签页下打开。使用该工具可以将现有的Keil uVision 5工程转换为IAR工程,而不会修改任何源工程的文件。源码文件、头文件包含路径、符号定义和编译选项设置等信息都会由该工具转换
geraldbetty 发表于 2023-11-13 09:59 | 显示全部楼层
