[电源技术资料] ZCC8570替代BL55070
606|0
 楼主| ZCCChina 发表于 2023-8-22 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
ZCC8570 是一款通用型液晶控制与驱动芯片,具有 4 背极和 35 段极共 140 位
的输出能力,适用于低占空比的字符/图形式液晶屏幕。ZCC8570 具有 I²C 总
线接口,具备自动地址增量功能。ZCC8570 内部集成了 LCD 驱动所必须的所有电路。这些电路包括:LCD 偏置
电压发生器、LCD 电压选择器、内部时钟(正常运行方式下为 150KHZ,节电方式
下为 25KHZ)、显示 RAM、显示锁存器、移位寄存器、段/背极输出电路、输入
/输出存储体选择器、闪烁电路、数据指针和子地址计数器。
特性
·单芯片 LCD 控制器/驱动器
·可选择背极驱动方式:静态或者 2、3、4 背极方式
·可选偏置电压:1/2 或 1/3
·宽工作电压范围:2.5~5.5V
·I²C 总线接口
·4 背极,35 段极输出
·35×4 共 140 位显存
·低功耗设计。节电方式下 5V 动态工作电流为 11uA,3.3V 下动态工作电流为
9uA,通过指令设置 SLEEP 模式时,电流小于 0.2uA
·多种闪烁方式
·VLCD 引脚调整 LCD 工作电压
·兼容 TTL/CMOS 电平
·低压 CMOS 工艺设计
·高抗 EMC 性能
·LQFP-44 封装形式
应用领域
·电表、水表、汽表
·玩具
·手持仪表
·闹钟
