[公司承接]
SUP桨板电动打气泵方案
290|0
价格: 元
  便携式充气泵是一种小巧便捷的充气工具,可广泛应用于汽车、自行车、摩托车、游泳圈、球类等充气产品的充气过程中。该产品以其小巧轻便、充气效率高、操作简单等特点备受消费者的青睐。
  充气泵工作过程
  当电动机启动时,通过电磁离合器将气泵内的活塞带动旋转,吸入空气,当活塞与气缸之间形成一定的工作容积后,随着电动机的旋转,通过气泵内的电机转动轴带动活塞往复运动,从而将吸入空气压缩成高压气体
  充气泵方案参数介绍
  1、工作电压:2.4~3.6V
  2、测量范围:3.0~270.0PSI
  3、测量精度:(5-100PSI)±1PSI,100~200±2PSI,200PSI以上±3PSI
  4、分辨率:0.1PSI(0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM2)
  5、测量点:高端用80PSI,低端用15PSI
  6、工作温度:-20℃-50℃
  7、单位:PSI,BAR,KPA,KG/CM2
  8、关机时间:20秒关机(有压力不关机)
  9、背光时间:15秒
  10、按键功能:开机键/单位转换键,设置键/加键,设置键/减键
  11、低电:当电池电压低于2.4±0.1V显示电池符号
  12、充气控制精度:打气设定停止后下降小于1.5PSI
  13、工作电流:小于5mA(带背光);小于1mA(不开背光灯)
  14、待机电流:1uA
  充气泵方案芯片介绍
  SIC8833是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  只有43字指令
  8级存储堆栈
  指令周期五档可选
  2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  模拟特性:
  24位分辨率
  内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  外设特性:
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7×8 LED(恒流驱动)
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
  内置比较器
  最后,该产品还具备安全性能较高的特点。充气泵采用优质材料制造,耐用可靠,不易损坏。同时,配备了过热保护装置,当工作时间过长或温度过高时,自动断开电源,以防止设备过热或发生意外。
  总而言之,便携式充气泵是一款非常实用的充气工具,无论是在日常生活中还是在旅途中,都能为我们提供便捷的充气解决方案。它的小巧轻便、充气效率高、操作简单等特点,使其成为广大消费者的首选。无论是自驾出行还是户外运动,都能依靠便携式充气泵随时保持轮胎气压合适,让我们的出行更加安心、舒适。
