[技术问答]
MA35D1 OpenWRT 由nand切换到sdcard启动不能build出pack.bin
513|10
两只袜子|  楼主 | 2023-8-22 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
riplay| | 2023-8-23 09:29 | 只看该作者
通过输入env - BASH_ENV=/tmp/openwrt.env /usr/bin/bash ./Nuvoton/script/pack-image.sh查看出现问题的地方,经过查明是由于编译环境没有安装jq引起,处理方式如下:
更新软件包列表
sudo apt update
在Ubuntu 安装jq软件包
sudo apt install jq
检查jq版本
jq --version
由于更换配置需清除TF-A ,Optee-OS 和U-boot
make package/boot/arm-trusted-firmware-ma35d1/clean
make package/boot/optee-ma35d1/clean
make package/boot/uboot-ma35d1/clean
之后执行make就可以产生xxx.sdcard1-pack.bin
jcky001| | 2023-8-23 15:00 | 只看该作者
更新软件包列表
sudo apt update
在Ubuntu 安装jq软件包
sudo apt install jq
检查jq版本
jq --version
classroom| | 2023-9-22 15:27 | 只看该作者
你的源代码可能存在问题,这导致了在 NAND 和 SD 卡上构建时的不一致。确保你的源代码是最新的,并且没有任何已知的 bug 或错误。
classroom| | 2023-9-22 15:28 | 只看该作者
stormwind123| | 2023-9-22 15:28 | 只看该作者
你的配置与你的硬件环境是否相匹配
21mengnan| | 2023-9-24 17:53 | 只看该作者
这个是什么应用?路由器?
xuanhuanzi| | 2023-9-24 20:17 | 只看该作者
OpenWrt 可以被描述为一个嵌入式的 Linux 发行版。(主流路由器固件有 dd-wrt,tomato,openwrt,padavan四类)对比一个单一的、静态的系统,OpenWrt的包管理提供了一个完全可写的文件系统,从应用程序供应商提供的选择和配置,并允许您自定义的设备,以适应任何应用程序。
对于开发人员,OpenWrt 是使用框架来构建应用程序,而无需建立一个完整的固件来支持;对于用户来说,这意味着其拥有完全定制的能力,可以用前所未有的方式使用该设备。
xuanhuanzi| | 2023-9-24 20:18 | 只看该作者
查了下这个东西的概念,原来是个Linux,这个可以做为路由器,很好奇这个是用来干什么的。
OpenWRT是一个高度模块化、高度自动化的嵌入式Linux系统,拥有强大的网络组件和扩展性,常常被用于工控设备、电话、小型机器人、智能家居、路由器以及VOIP设备中。 同时,它还提供了100多个已编译好的软件,而且数量还在不断增加,而OpenWrt SDK 更简化了开发软件的工序。
