TI视频在线培训——MSP430低功率设计
24525|67
 楼主| 21小跑堂 发表于 2012-5-4 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
          TI视频在线培训——MSP430低功率设计  欢迎大家跟贴讨论!
          视频链接:http://edu.21ic.com/Video/study/vid/9
          相关活动链接:https://bbs.21ic.com/icview-335761-1-1.html
yirongfu 发表于 2012-5-21 17:20 | 显示全部楼层
感言:
1. 430为低功耗而生,这是430的价值所在。这个课题是很有实践价值的,值得好好揣摩,掌握其思想精髓。
2. 低功耗设计的原则就是让CPU尽可能处在“冬眠”状态,具体的措施比如尽可能减少唤醒的频率和时间、外部电路电源受控、休眠状态时处理好I/O口等,举例来说,只要需要且资源允许,按键扫描电路可以采用定时器中断来唤醒检测I/O口状态,这样不停地唤醒-休眠-唤醒-休眠……,就能把功耗相对减少很多,而不是传统教科书上说的扫描延时等待的方式,再比如AD转换,开始转换后也可以进入低功耗状态等待转换结束产生中断唤醒,再进行后续处理。能这样处理也得益于时钟的的快速唤醒稳定特性,这不是传统甚至增强型51单片机能企及的。
3. BOR是个好东西,有了它,一般就无需外置的复位芯片了。
4. 前段时间也在纳闷为何在数据手册里找不到定时/计数器的功耗,想比较TimerA和WDT的功耗,看完视频知道原来微乎其微!
5. 纠正丁经理的一个小瑕疵,网址里头的符号“/”应该定义为斜杠,而不是反斜杠,整个教程包括其他课题里,丁经理一直念作反斜杆的,有点别扭,呵呵。
6. 有个异议的地方:最后的答题环节,要求进入低功耗状态,但仅从视频看并未指明哪种低功耗状态,我觉得用__bis_SR_register(CPUOFF + GIE);也行,因为所有低功耗状态的CPUOFF位都是1,只有活动状态Active时CPUOFF才为0。
7. 视频的标题应该是MSP430低功耗设计,而不是低功率设计,功耗和功率含义不一样滴。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
21小跑堂 + 3
查看全部评分
gaochy1126 发表于 2012-5-15 18:08 | 显示全部楼层
这讲的是msp430的主要特点,好好学习,顶一下!
checkcai 发表于 2012-5-15 18:47 | 显示全部楼层
严重同意楼上的说法,这个可是430的优势所在啊
meishizhaoshi 发表于 2012-5-15 21:11 | 显示全部楼层
不为别的,支持一下
wangjinlili 发表于 2012-5-15 21:23 | 显示全部楼层
低功耗是430最大的优势
teabottle 发表于 2012-5-15 21:37 | 显示全部楼层
学习一下它的精髓
jinpaidianzi 发表于 2012-5-15 21:53 | 显示全部楼层
主要特点,不可错过
梅花望青竹 发表于 2012-5-16 17:14 | 显示全部楼层
重新温习一下低功耗,又加深了印象了!!!!
老电工1979 发表于 2012-5-16 17:19 | 显示全部楼层
正在看呢!!视频教程还不错的赞一个
u880 发表于 2012-5-17 23:17 | 显示全部楼层
正在看,mark
huigoushang 发表于 2012-5-17 23:27 | 显示全部楼层
低功率可要好好利用
G21372 发表于 2012-5-17 23:31 | 显示全部楼层
好好,看看老师怎么讲
yangguangaisha 发表于 2012-5-17 23:41 | 显示全部楼层
精华所在啊
gexingyouxian 发表于 2012-5-17 23:47 | 显示全部楼层
的确是不错的
engtafanzhuan 发表于 2012-5-21 00:20 | 显示全部楼层
这种帖子应该顶顶
chao11yue 发表于 2012-5-21 00:21 | 显示全部楼层
能够下载就好了
haidixibahe 发表于 2012-5-21 00:23 | 显示全部楼层
讲解比较清晰!
xichengmadia 发表于 2012-5-21 00:24 | 显示全部楼层
这样的讲座很赞,及免费又随时可以观看,好!
beiwaroad 发表于 2012-5-21 00:25 | 显示全部楼层
支持,顶一下
认证:21ic管理
2294
