[电源技术资料] ZCC5160 同步降压 60V 3A
673|0
 楼主| ZCCChina 发表于 2023-8-23 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
ZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压
器,具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率
相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳
压。SKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率
MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周
期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。
在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使
平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。
ZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而
最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成
为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理
想选择。
ZCC5160 具有低阻值 130mΩ高侧和 95mΩ低侧
功率管,可提供至少 2.5A 的输出电流能力,具有出色
的负载和线路瞬态响应。
ZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更
高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。
附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,
门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能
电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在
FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。
特性
超低的 20uA 静态电流
输入电压范围:4V-60V
输出电压范围:1V-VIN
集成上下功率管,最大输出电流 2.5A
工作频率可配置:200KHz~2MHz
■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
外部可调节软起动与输出电压追踪能力
可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率
提供接近 100%占空比的超低输入输出压差
内部环路补偿,简化系统设计
电源正常指示
支持大负载电容启动
保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP
结温范围为-40℃至+125℃
所有端口都具备±2000V(HBM)ESD 保护
提供增强散热 ETSSOP-16 封装与 ESOP-8 封装
应用
工控系统电源
宽电压输入范围电源
低纹波低噪声电源
汽车电子电源
