[技术讨论] 【助力工业4.0】IO-Link MAXREFDES165 demo板评测
1142|5
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2023-8-23 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:
随着工业4.0的持续推进,市场对于双向数据交互的智能传感器和执行器的需求显著上升。为此,自动化领域的许多知名厂商共同开发了独立于现场总线的传感器和执行器的通信标准——IO-Link。作为一种相对较新的工业传感器标准,IO-Link正呈现迅速增长的态势。数据显示,行业内使用支持IO-Link标准的节点已超过2700万个,且该数字仍在不断攀升。
图:IO-Link.com年度统计数据
本文将对基于ADI MAX14819的IO-Link主站评估板进行性能评测,深入探讨其功能特点、性能优势以及应用领域。这款开发板由技术型授权代理商Excelpoint世健提供,世健的资深工程师为本次测评提供了技术支持。**本次测评能为工程师和技术人员提供有价值的参考信息。
功能特点:
ADI MAX14819主要分为MAX14819和MAX14819A两个型号。其中,与MAX14819相比,MAX14819A具有更高的L+阈值,其接收器也具有更高的高频信号隔离功能。相比其它竞品,MAX14819拥有一系列令人印象深刻的功能特点,使其成为可靠的IO-Link主站解决方案,具体包括:
1. 高度集成:采用高度集成设计,内置IO-Link主控制器和LIN物理层转换器,简化了设计和布线,减少了外部组件的需求,减少SKU。
2. 多通道支持:提供两个独立的IO-Link通道,且在一个SPI总线上允许最多四个MAX14819,因此支持同时连接多个IO-Link设备,提高了系统的灵活性和扩展性。
3. 多种传输支持:在SIO mode下,传感器/执行器的工作方式与传统的传感器/执行器类似,测量值和开关状态通过数字量与传感器/执行器通信;在IO-Link mode下,确定通信速率和最小周期时间(Cycle time)后建立通信(Master支持4.8Kbit/s、38.4Kbit/s、230.4Kbit/s三种波特率)。
4. 低功耗设计:采用低功耗设计,1Ω (典型值)驱动器导通电阻,1.9mA (典型值)双通道总电源电流,延长设备的电池寿命,降低能源消耗,适用于对能耗要求严格的应用场景。
5. 灵活配置:可通过软件配置参数,实现对 IO-Link 设备的灵活控制和调整,提供了更大的自定义能力。
6. 诊断功能:内置强大的诊断功能,可实时监测设备状态,提供故障诊断和预测维护,增强了设备的可靠性和可维护性。
性能评测:
为了评估 ADI MAX14819 IO-Link 的性能,小编对MAXREFDES165 demo板进行了一系列实验和测试,对其在不同方面的表现进行了评估。
使用TMG IO-Link Device Tool上位机,可以很方便、高效地对ADI MAX14819 探索板(即MAXREFDES165 demo板)进行配置测试。
1. 通信稳定性:
通过对ADI MAX14819长时间通信稳定性的测试,可以明显看到,它能够在复杂的电磁干扰环境中依旧保持稳定的通信连接,从而确保数据传输的可靠性。
2. 诊断功能:
ADI MAX14819内置的诊断功能测试结果显示,它能够准确地检测设备故障,并提供详细的诊断信息,有助于快速定位和解决问题,提高了设备的可维护性。
3. 兼容性:
此外,我们还测试了ADI MAX14819与类型的IO-Link设备之间的兼容性。下表结果显示,ADI MAX14819 兼容性良好,可以与多种类型的IO-Link传感器无缝集成。
三、应用领域:
ADI MAX14819 IO-Link的优异性能,让它在各种工业应用中具有广泛的应用前景,包括但不限于以下领域:
1. 自动化生产线:可以与各种传感器和执行器配合使用,实现自动化生产线的高效运行和智能控制。
2. 工厂自动化:通过与工业设备的连接,ADI MAX14819可实现工厂设备的智能化监测和控制,提高生产效率和质量。
3. 物流与仓储:可应用于物流和仓储系统中,通过与传感器的连接,实现货物追踪、库存管理等功能。
机器人技术:其高速传输和灵活配置特性,使其成为机器人技术中的理想选择,可实现精准控制和快速响应。
针对工业IO-Link的应用场景,推荐选择ADI的MAX14819,可直接联系世健获得基于ADIMAX14819的IO-Link MAXREFDES165 demo板,来实现快速上手,加速应用开发落地。Excelpoint世健与ADI合作三十多年,拥有丰富的经验,目前已有多个成功案例,应用于机器人、新能源等多个领域。
结论:
总的来说,ADI MAX14819 IO-Link高度集成、多通道支持、高速传输和灵活配置等特点,使其能提供稳定可靠的通信连接以及强大的诊断功能,从而为工业设备的智能化升级提供强有力的支持。无论在自动化生产线、工厂自动化、物流与仓储,还是机器人技术领域,ADI MAX14819都能发挥重要作用,提升系统的效率和可靠性,是广大工程师和技术人员的绝佳选择。
本文作者 “TopGun”  发表于 2023-8-23 15:54
天意无罪 发表于 2023-8-24 22:17 | 显示全部楼层
巧克力娃娃是二姨家的新宠吗?之前没听过这个ID呢?这这这.....是称呼不够用了吗?
哈哈,以后我多和大佬们交流  发表于 2023-9-7 14:58
数码小叶 发表于 2023-8-26 23:17 | 显示全部楼层
巧克力娃娃是二姨家的新宠吗?之前没听过这个ID呢?这这这.....是称呼不够用了吗? ...
额。。。。元老级的了,居然没听过
  发表于 2023-9-7 15:03
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
173
