[活动专区] 【杰发科技AC7802x测评】4,RTC串口输出
1121|2
 楼主| ddllxxrr 发表于 2023-8-23 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
起初我认为AC7802X的实时实钟会很难,我想留着以后再评吧。可是今天看了RTC说明突然开了悟了。
原来RTC只是个计数器。
我打开例程并没有发现RTC时钟的例程,到是有个秒中断例程,那也不要紧我把它的功能补全吧:
  1. typedef struct
  3.         uint8_t year;
  4.         uint8_t mouth;
  5.         uint8_t day;
  6.         uint8_t hour;
  7.         uint8_t sec;
  8.         uint8_t min;
  9.
  10. }rtc;
  11. int main(void)
  12. {
  13.     InitDelay();                                                            /*! ÑÓʱº¯Êý³õʼ»¯ */
  14.     InitDebug();                                                            /*! printfº¯Êý³õʼ»¯ */
  15.     GPIO_LedInit();                                                         /*! GPIO_Led³õʼ»¯º¯Êý */
  16.     RTC_Timeout1s();                                                        /*! RTC ³¬Ê±³¬Ê±1sº¯Êý³õʼ»¯ */
  17.     rtc rtcdata;
  18.           rtcdata.year=23;
  19.           rtcdata.mouth=8;
  20.           rtcdata.day=23;
  21.           rtcdata.hour=19;
  22.           rtcdata.min = 20;
  23.           rtcdata.sec = 19;
  24.     while (1)
  25.     {
  26.         if(g_timeoutFlag)                                                  /*! RTC ³¬Ê±±êÖ¾µ½ */
  27.         {
  28.             g_timeoutFlag = 0;
  29.
  30.                                           rtcdata.sec++;
  31.
  32.                                            if(rtcdata.sec == 60)
  33.                                                  {
  34.                                                          rtcdata.sec = 0;
  35.                                                          rtcdata.min++;
  36.                                                  }
  37.                                                  if(rtcdata.min == 60)
  38.                                                  {
  39.                                                          rtcdata.hour++;
  40.                                                          rtcdata.min=0;
  41.                                                  }
  42.                                                  if(rtcdata.hour==24)
  43.                                                  {
  44.                                                          rtcdata.day++;
  45.                                                          rtcdata.hour=0;
  46.                                                  }
  47.                                                  if(rtcdata.day == 31)
  48.                                                  {
  49.                                                          rtcdata.mouth++;
  50.                                                    rtcdata.day=0;
  51.                                            }
  52.                                                  if(rtcdata.mouth == 12)
  53.                                                  {
  54.                                                          rtcdata.mouth =0;
  55.                                                          rtcdata.year++;
  56.                                                  }
  57.             //printf("RTC_Timeout1s Flag...\r\n");
  58.                                                  printf("The Times is: %d, %d, %d, %d, %d, %d",rtcdata.year+2000,rtcdata.mouth,rtcdata.day,rtcdata.hour,rtcdata.min,rtcdata.sec);
  59.         }
  60.     }
  61. }
编译运行结果如下:
总结一下RTC,这款RTC只能说是准RTC,要想断电保持住时间,本人认为不可能。因为没有地方加上3V电池。
wenfen 发表于 2023-8-25 21:42 | 显示全部楼层
然后呢?怎么解决的
 楼主| ddllxxrr 发表于 2023-8-26 12:34 | 显示全部楼层
然后呢?怎么解决的
解决不了,说了是准时钟
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
