[开发资料] CW32F030功耗最低能做到是多少?
3344|48
 楼主| forgot 发表于 2023-8-24 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F030进入深度休眠模式下,CPU 停止运行,高速时钟(HSE、HSIOSC)自动关闭,仅低速时钟和少量外设保持运行(如:RTC、IWDT、LVD、GPIO、VC、UART和AWT等),MCU的功耗将大大的降低。如果在进入深度休眠模式前,关闭所有外设,则进入深度休眠模式后,功耗可降至20uA以下。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-8-25 13:09 | 显示全部楼层
20uA以下的功耗确实很低
星辰大海不退缩 发表于 2023-8-27 20:45 | 显示全部楼层
功耗可降至20uA确实是低功耗的典范
AdaMaYun 发表于 2023-8-27 21:21 | 显示全部楼层
芯源的MCU低功耗做的确实很出色
OKAKAKO 发表于 2023-8-27 22:28 | 显示全部楼层
CW32F030进入深度休眠模式下,CPU 停止运行,这个是不是有点像死机了
再见十分钟 发表于 2023-8-29 08:58 | 显示全部楼层
芯源的MCU低功耗做的确实很出色,功耗可降至20uA以下。
小暖 发表于 2023-8-29 08:59 | 显示全部楼层
村支书 发表于 2023-8-29 09:04 | 显示全部楼层
前车后炮 发表于 2023-8-29 09:04 | 显示全部楼层
功耗可降至20uA确实是低功耗的典范,芯源的MCU低功耗做的确实很出色
普通话补丁 发表于 2023-8-29 09:10 | 显示全部楼层
20uA以下的功耗确实很低,优秀
E=MC2U 发表于 2023-9-1 17:19 | 显示全部楼层
一群水军吗? 现在基本是0.5uA以下才认为是超低功耗MCU
pl202 发表于 2023-9-5 10:10 | 显示全部楼层
功耗最低能做到1.8V供电,工作电流为120mA,功耗为216mW1
jonas222 发表于 2023-9-5 10:26 | 显示全部楼层
使用低电压电源可以降低系统的功耗。
albertaabbot 发表于 2023-9-5 10:47 | 显示全部楼层
在待机模式下,如果启用RTC和看门狗,功耗为4.3uA,否则功耗为2mA。
averyleigh 发表于 2023-9-5 10:58 | 显示全部楼层
典型值大概在2微安培(2uA)左右。
usysm 发表于 2023-9-5 11:06 | 显示全部楼层
待机模式的功耗最低,但唤醒需要一定的时间。
jackcat 发表于 2023-9-5 11:19 | 显示全部楼层
CW32F030是一款低功耗的微控制器,其功耗取决于许多因素,包括工作频率、外设配置、电源电压和工作温度等。
pmp 发表于 2023-9-5 11:28 | 显示全部楼层
关闭未使用的外设可以显著节约功耗。确保只打开并使用必要的外设,并在不需要时将其禁用。
kmzuaz 发表于 2023-9-5 11:46 | 显示全部楼层
CW32F030支持多种节能模式,如待机模式、休眠模式和低功耗模式等。在这些模式下,系统的功耗可以显著降低。
lzbf 发表于 2023-9-5 12:26 | 显示全部楼层
实际功耗可能会受到各种因素的影响,包括外部电路、外设的使用、时钟频率以及芯片的温度等。
