[新品上市] 极海APM32F411系列高适配型MCU
410|1
 楼主| forgot 发表于 2023-8-24 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM32F411系列高性能高适配型MCU,工作主频达120MHz,支持单精度FPU和 DSP 指令,内置两个DMA单元,每个有8个数据流,且内置CRC32运算单元,具备优秀的运算性能;Flash 512/256 KB,SRAM 128KB,内置SMC,支持CF卡、PSRAM、 NORFlash、NANDFlash等多种外部存储器;支持睡眠、停机和待机三种低功耗模式,低功耗下快速唤醒,可根据实际应用需求选择低功耗模式,提高能效比。
高适配型丰富外设
· 配置了丰富的外设资源,可充分满足用户个性化及拓展需求,减少客户硬件成本:
· USARTx4,UARTx2,I2Cx3,SPIx5(可复用I2S),QSPIx1,CANx2,SDIOx1
·最多配置81个I/O接口,所有 I/O 均可映射到外部中断向量
·内置USB_OTG控制器,集成了内部PHY
· 2个16位高级定时器,2个32位通用定时器,8个16位通用定时器,2 个看门狗定时器,1 个24位自减型系统滴答定时器
· 2个12位高精度ADC,外部通道数16,最大采样率2.4MSPS
· 2个独立比较器,支持外部唤醒功能
高可靠多元化产品
工作电压1.7~3.6V,集成上电复位(POR)、欠压复位(BOR)和掉电复位(PDR)电路,支持可编程电源电压检测器(PVD),提高电源管理可靠性;具备高抗干扰性能, ESD ±4000V,Latch-up ±200mA;工作温度范围-40℃~105℃,确保用户产品在复杂温度场景下稳定运行;支持LQFP 48/64/100及QFN48多种封装,满足用户多元化应用需求。
