近视低龄化严重,“小眼镜”扎堆
1602|34
happypcb|  楼主 | 2023-8-24 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于中小学生课内外负担加重,手机、电脑等带电子屏幕产品,用眼过度、用眼不卫生、缺乏体育锻炼和户外活动等因素,我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升,近视低龄化、重度化日益严重。
世界卫生组织的一项研究报告显示,目前我国近视患者达6亿,青少年近视率居世界第一。教育部2022年全国学生体质与健康调研结果显示,小学生视力不良检出率为45.71%,初中生为74.36%,高中生为83.28%。
happypcb 2023-9-19 17:40 回复TA
@LED2013 :没办法啊,趋势所致
LED2013 2023-9-18 23:03 回复TA
从电脑时代到手机时代,挡不住了
happypcb|  楼主 | 2023-8-24 14:51 | 只看该作者
我家娃经常说,老师让他们下课没事就坐在位子上,不要到处乱走。
yjmwxwx| | 2023-8-25 07:32 | 只看该作者
小时候一定要学会主动调整眼睛焦距这能力,练成了就不会近视了
mbutterfly| | 2023-8-25 08:54 | 只看该作者
怎么练啊。
happypcb|  楼主 | 2023-8-25 09:01 | 只看该作者
是这样的,关键是一二年级的孩子太小了,他不懂怎么调整啊。
sleepybear| | 2023-8-25 09:28 | 只看该作者
多做户外运动,一天至少2小时。
yjmwxwx| | 2023-8-25 09:29 | 只看该作者
盯着一个物体然后拉近焦距让看的那个物体变模糊,再松开恢复到正常焦距,恢复那一刻看到的物体会格外清晰。这个关键是要找到感觉,类似耳朵会动,可以自主控制咽鼓管打开关闭一样。
开始可能没感觉,可以找个小球辅助,把小球放到眼前转动眼睛看清小球上的东西,再突然拿开恢复看远处的东西,有了感觉就看昏暗的灯泡,拉近焦距灯光会变圆变大,松开就恢复正常,类似练胳膊肌肉一样。
forgot| | 2023-8-25 09:31 | 只看该作者
其实城镇化也对近视又影响,现在越来越居家,环境越来越拥堵
再见十分钟| | 2023-8-25 09:32 | 只看该作者
和父母是不是近视也是有关系的,如果父母都近视,基本肯定近视
yjmwxwx| | 2023-8-25 09:33 | 只看该作者
年纪小可塑性强,等岁数大了可能控制系统都固化了就练不成了
普通话补丁| | 2023-8-25 09:34 | 只看该作者
没办法,我们办公室三分之二是近视的,智商越来越高,眼睛越来越差
小暖| | 2023-8-25 09:34 | 只看该作者
平时多吃点胡萝卜,可以对眼睛好一点,主要还是多户外运动
happypcb|  楼主 | 2023-8-25 09:35 | 只看该作者
现在近视已经是一种常态了,大多数家长已经本着近视是难免的,不要太早的这种心里了。
happypcb|  楼主 | 2023-8-25 09:36 | 只看该作者
遗传因素也是主要的。
mbutterfly| | 2023-8-25 09:47 | 只看该作者
yjmwxwx 发表于 2023-8-25 09:29
盯着一个物体然后拉近焦距让看的那个物体变模糊,再松开恢复到正常焦距,恢复那一刻看到的物体会格外清晰 ...
哦,谢谢,这个盯着近处的看,会不会看近视了啊。以前看过,说早上盯着树上叶子看,会改善的。
yjmwxwx| | 2023-8-25 10:20 | 只看该作者
mbutterfly 发表于 2023-8-25 09:47
哦,谢谢,这个盯着近处的看,会不会看近视了啊。以前看过,说早上盯着树上叶子看,会改善的。 ...
不能看近处时间长了,类似练引体向上,拉上去就放下来。
我小时候还经常看太阳,眼睛直视太阳,抬头低头看一束光射向自己,小时候感觉蛮好玩的。
coody| | 2023-8-25 11:13 | 只看该作者
打闹伤到了,家长能不闹不?
体育课去操场跑步,有基础病的学生死命坚持跑死了家长能不闹不?
单杠引体向上拉伤手臂了家长能不闹不?
双杠摔伤了家长能不闹不?
爬杆手脱皮了家长能不闹不?
跳鞍马伤了家长能不闹不?
踢足球、打篮球、打排球撞伤了家长能不闹不?
打羽毛球、打乒乓球被球打红眼睛家长能不闹不?
公布学生成绩排名,成绩差的家长能不闹不?
于是,现在要求学生安静,不做体育锻炼,不跑步、不打球、不做技巧。连学习成绩、排名都不公布,试题还超简单,成绩都超好,这样好了,个个同学、家长都觉得自己娃NB。但是中考之后,才发现自家娃的位置,晚了!
这一切都是谁造成的?家长!
我上学时,以上的都是必学的,有同学手骨折的,各种小伤太多了。我大一踢足球被同学撞翻右手“荷力性骨折”,打石膏一个月,还不是跟同学嘻嘻哈哈的。
我读小学时(1980~1985),学生被老师罚了,都**不要告诉家长,告诉了还得一顿揍!初中还经常有学生站黑板。
现在的小学生,老师就是说几句,家长知道了,就去学校闹,闹到老师丢工作才罢休!
有的学生被老师教训几句,就离家出走、跳楼的。老师的结局不用想了。
如果你是老师,你还敢管学生吗?
coody 2023-9-19 14:58 回复TA
@LED2013 :那为什么还是有那么多学生考上大学了? 分数还不低,都是学生自学的还是家长自己教的?
LED2013 2023-9-18 23:05 回复TA
感觉现在的老师就根本教不好学生
18
happypcb|  楼主 | 2023-8-25 11:34 | 只看该作者
coody 发表于 2023-8-25 11:13
打闹伤到了,家长能不闹不?
单杠引体向 ...
我们以前小学的时候,不听话老师都要打的,现在的老师敢动孩子一下试试,家长不闹翻天了。
coody| | 2023-8-25 15:03 | 只看该作者
happypcb 发表于 2023-8-25 11:34
我们以前小学的时候,不听话老师都要打的,现在的老师敢动孩子一下试试,家长不闹翻天了。 ...
是的,并且家长都跟老师说:不听话给我打!
小学老师经常拿扫把打调皮不听话的学生(多在1~3年级,我读的是5年制小学)。
ezcui| | 2023-8-25 16:25 | 只看该作者
电子产品或望子成龙惹的祸
