[蓝牙芯片] 蓝牙天线是自己画还是用现成的贴片更好一点啊?
2005|9
 楼主| Undshing 发表于 2023-8-24 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画怕掌握不好
JayWell 发表于 2023-8-25 17:29 | 显示全部楼层
沁恒有提供板载PCB的天线封装和布线手册,PCB天线的效果也不错的,和贴片的陶瓷天线效果是接近的。贴片陶瓷天线也是要注意走线的,布线不好也要影响信号。网上也有博客可以参考。
https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/15748599.html
https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/16111432.html
yangjiaxu 发表于 2023-8-25 22:09 | 显示全部楼层
其实都差不多,最好是自己画的,一般都有参考,所以还是比较简单的
tpgf 发表于 2023-9-4 13:24 | 显示全部楼层
我觉得这个得看自己的水平了  水平不高就用铁片
nawu 发表于 2023-9-4 16:39 | 显示全部楼层
这个自己画的话 应该更适合自己的电路
aoyi 发表于 2023-9-4 16:46 | 显示全部楼层
贴片天线的走向是固定的 不如自己画灵活
zljiu 发表于 2023-9-4 16:55 | 显示全部楼层
其实没有什么大变化的  贴片来说还是比较方便的
gwsan 发表于 2023-9-4 17:10 | 显示全部楼层
这个没有哪个更好 还是得看具体的用途是什么
tfqi 发表于 2023-9-4 19:00 | 显示全部楼层
建议楼主自己画  其实也没有那么复杂 常用的就那么几种
yanggo 发表于 2023-9-8 19:31 | 显示全部楼层
没画过的我只能用别人的
