[开发工具] EasyCodeCube的使用
1019|8
 楼主| janewood 发表于 2023-8-26 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动配置Keil烧录环境:
点击上方编译按钮,点击编译中的配置选项
点击“导入”
找到keilC51安装目录中的UV4.exe文件
然后点击确定即可
编译并烧录:
  • 点击工具栏中的编译按钮即可完成编译
  • 编译完成后下方输出窗口提示“编译完成!”
第一次烧录需要进入烧录界面进行第一次烧录,点击检,界面右边的“开始”按钮即可开始烧录
进行后续烧录时只需要单击工具栏中的“烧录”按键即可
烧录完成后下方输出窗口会提示烧录完成
tpgf 发表于 2023-9-5 12:06 | 显示全部楼层
楼主可以发一个原网址吗 看不到图片啊
aoyi 发表于 2023-9-5 13:19 | 显示全部楼层
如果先安装Keil后安装EasyCodeCube,则据说EasyCodeCube会自动检测并配置好烧录环境
gwsan 发表于 2023-9-5 16:06 | 显示全部楼层
这个工具对代码的编译速度怎么样
tfqi 发表于 2023-9-5 20:23 | 显示全部楼层
这个工具都可以对什么格式的文件进行编译呢
chenjun89 发表于 2023-9-5 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
我晕,要不要这样,连软件名称也这样模仿。
zljiu 发表于 2023-9-5 21:01 | 显示全部楼层
大家可以去这个连接参考一下https://blog.csdn.net/weixin_50932441/article/details/127519828
nawu 发表于 2023-9-5 21:58 | 显示全部楼层
如果手动不配置而采用默认配置的话是不是可以用呢
