[经验分享] 基于DS18B20的多点测温方案
2653|19
 楼主| sheflynn 发表于 2023-8-27 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
pmp 发表于 2023-9-12 16:04 | 显示全部楼层
DS18B20是一种数字温度传感器,可以用于测量温度并将其转换为数字信号。
olivem55arlowe 发表于 2023-9-12 17:27 | 显示全部楼层
多点测温方案可以用于同时监测多个位置的温度,并且适用于各种温度监测应用,例如室内温度监测、温室控制、电子设备散热监测等
belindagraham 发表于 2023-9-12 19:08 | 显示全部楼层
通过数字总线输出温度数据,这使得多个传感器可以通过同一总线连接到一个控制器,从而实现多点测温。
dspmana 发表于 2023-9-12 20:53 | 显示全部楼层
连接多个DS18B20传感器到同一个数字总线上。每个传感器需要分配一个唯一的64位ROM地址,以便区分它们。
chenci2013 发表于 2023-9-12 21:23 | 显示全部楼层
DS18B20传感器在单总线上进行通信,可以通过一条数据线连接多个传感器,但每个传感器都需要有唯一的64位ROM代码以进行地址识别。
zerorobert 发表于 2023-9-12 22:13 | 显示全部楼层
DS18B20多点测温方案的优点是可以同时测量多个温度,并且可以提高测量的精度。
bestwell 发表于 2023-9-13 09:06 | 显示全部楼层
基于DS18B20的多点测温方案是一种使用多个DS18B20传感器来测量多个温度的方案。
wangdezhi 发表于 2023-9-13 10:53 | 显示全部楼层
通过循环遍历每个传感器,依次读取其温度数据。
可以使用唯一的64位ROM代码来区分不同的传感器,并将其与相应的温度值关联。
alvpeg 发表于 2023-9-13 14:22 | 显示全部楼层
一个获取多点温度的keil工程,这里需要发送匹配64位序列号,然后获取温度即可。
sanfuzi 发表于 2023-9-13 17:28 | 显示全部楼层
基于DS18B20的多点测温方案是一种通过单总线技术实现多个DS18B20温度传感器与单片机通信的方案。
 楼主| sheflynn 发表于 2023-9-13 19:16 | 显示全部楼层
DS18B20的多点测温方案是一种灵活、精确且经济高效的温度监测解决方案,适用于各种应用场景
robertesth 发表于 2023-9-13 19:44 | 显示全部楼层
编写程序来初始化总线、搜索和识别连接的DS18B20传感器,并为每个传感器分配一个唯一的地址。
kkzz 发表于 2023-9-13 20:58 | 显示全部楼层
多个DS18B20温度传感器:选择适量的DS18B20温度传感器,每个传感器都有唯一的64位ROM代码。
单总线接口电路:使用支持单总线通信的电路,如微控制器的GPIO引脚或专用的单总线驱动芯片,例如DS2482-100。
pl202 发表于 2023-9-13 21:28 | 显示全部楼层
由于每个传感器都有独特的ID号,因此可以轻松地识别和处理每个传感器所测量的温度。
wilhelmina2 发表于 2023-9-13 23:01 | 显示全部楼层
可以实现对多个温度点的实时监测和控制,具有精度高、可靠性好、易于扩展等优点。
weifeng90 发表于 2023-9-14 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
现在还有用DS18B20来测温的吗?
zerorobert 发表于 2023-9-14 22:40 | 显示全部楼层
每个DS18B20传感器都有一个唯一的ID号,可以通过编程来选择需要测量的温度。当传感器检测到温度变化时,它会将温度变化转换为数字信号,并将其发送到数据采集器。数据采集器可以将这些数字信号转换为温度值,并将其显示在显示屏上。
sdlls 发表于 2023-9-14 22:56 | 显示全部楼层
对于多个DS18B20,可以并联在唯一的一根单线上,实现多点测温。这里提供一种获取DS18B20序列号的keil工程示例,用于获取需要连接的DS18B20器件的序列号。
maqianqu 发表于 2023-9-17 18:53 | 显示全部楼层
可以在不同的位置部署DS18B20传感器,以监测多个温度点。
