[MCU新闻] 新唐推出高精度运放-NOP912/NOP914 达到精密测量应用
2080|12
 楼主| averyleigh 发表于 2023-8-26 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 NOP912/NOP914 达到精密测量应用
当对小信号做量测时,如信号太小的话,则需要先放大讯号后再送到MCU采样,这时候就需要用到运算放大器。
运算放大器在精密量测应用中扮演一个重要的角色,他负责将讯号做放大或滤波等,影响量测结果的主要因素包含输入偏置电压(VOS)与温漂(drift)等。
输入偏置电压(VOS)会影响到整体系统的精密度,一个输入偏置电压(VOS)不够低的运算放大器会使输入的讯号被抵销掉,用户必须要使用软件来做补偿,而当输入讯号的大小与偏置电压差异过大时,这时软件补偿也无法弥补,因此在精密量测的应用中,建议使用NOP912/NOP914,这系列的产品具有低偏置电压到50uV的特性,可以提升整体系统的量测精度。
温漂(drift)指的是当温度变化时,输入偏置电压(VOS)所产生的漂移,在工控应用中,环境温度的变化很大,这些变化会造成运算放大器的输出产生误差,严重的话甚至需要使用温度传感器来做温度补偿,因此要达到精密量测的需求时,需要挑选温漂小的运算放大器,建议使用NOP912/NOP914,这系列的产品具有低温漂到0.05 uV/℃的特性,在温度变化大的场合也能保证输出的精度。 使用 NOP912/NOP914 达到精密测量应用
tpgf 发表于 2024-2-2 08:10 | 显示全部楼层
这个运放是双电源供电还是单电源供电啊
zljiu 发表于 2024-2-2 09:14 | 显示全部楼层
新唐除了单片机 还有其他种类用途的芯片?
nawu 发表于 2024-2-3 07:31 | 显示全部楼层
这个运放是轨至轨的运算放大器吗
aoyi 发表于 2024-2-3 08:13 | 显示全部楼层
运放的精度是通过什么参数进行衡量的呢
gwsan 发表于 2024-2-3 08:48 | 显示全部楼层
这种高精度的运放 是单端输入方式还是双端输入方式呢
tfqi 发表于 2024-2-3 09:22 | 显示全部楼层
怎么做能在放大有用信号的时候还能抑制噪声呢
雾都浪漫 发表于 2025-9-11 15:10 | 显示全部楼层
新唐 NOP912/NOP914 高精度运放,适用于精密测量,具备低失调电压、低漂移特性,保证测量准确性,满足高要求应用场景。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-17 10:53 | 显示全部楼层
新唐 NOP912/NOP914 是高精度运放,NOP912 为 2 通道,NOP914 是 4 通道。它们采用斩波稳定架构,失调电压低至 50μV,温漂低至 0.05μV/℃,增益带宽达 8MHz,压摆率为 6V/μs,适用于光电二极管放大、传感器等精密测量领域。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 10:54 | 显示全部楼层
新唐推出的NOP912/NOP914 高精度运放专为精密测量设计。它具有低至 50μV 的失调电压和0.05μV/℃的温漂,确保测量稳定准确。同时,8MHz 宽增益带宽和轨到轨输入输出,能处理高频信号并最大化动态范围。提供两通道(NOP912)和四通道(NOP914)封装,广泛应用于传感器接口、工业控制等精密测量场景。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:10 | 显示全部楼层
新唐 NOP912/NOP914 是适配精密测量的高精度运放。前者为双通道、后者为四通道,偏置电压低至 50μV,温漂低至 0.05μV/℃,还具备 8MHz 增益带宽与 6V/µs 高压摆率。其满足 - 40°C 至 105°C 工业温区,适配电压电流采样、传感器信号放大等精密测量场景。
