[应用方案] 基于Cortex-M内核的MCU
405|1
 楼主| janewood 发表于 2023-8-26 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐(Nuvoton)官方网址:https://www.nuvoton.com.cn/
在官网上查找并下载手册、Lib库等
以新唐(Nuvoton)为例:
图片截取于https://www.nuvoton.com.cn/
上图中的蓝色方框,可以选型,也可以搜索MCU的型号。
那么我用的是NUC029LAN芯片,我试着搜索。如下图所示。
图片截取于https://www.nuvoton.com.cn/selection-guide/
点击上图的红框部分,于是来到了该MCU的详细页面。如下图所示。
点击上图蓝色方框部分。
好了,找到一些关键字“datasheet”,“User Manual”这些手册。一个是数据手册,里面有pin脚定义、电气参数等。user manual里面有寄存器编程指南,必要时可以用来参考。
BSP开发板软件开发包,里面就包含了Lib库,在资源的软件那里下载。
下载PACK(为了方便后期在Keil环境下开发)
这里提供两个网址,一个是keil的链接、一个是arm的链接。在里面找Nuvoton,GigaDevice的.pack文件。
https://www.keil.com/dd2/Pack/
Common Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) | CMSIS Packs – Arm Developer
以新唐(Nuvoton)为例:
我这里打开“DS_NUC029xAN_xAE_Series_EN_Rev1.11.pdf”
先看目录,如下图所示。
上图中,4是有介绍pin脚。6是应用电路。7和8是电气特性,但是用的是NUC029LAN,看7就行。
下面是在“DS_NUC029xAN_xAE_Series_EN_Rev1.11.pdf”截取的部分截图。
这些引脚,有电源、复位、外部时钟、下载/Debugger。
然后,GPIO、外设等,那些都是后面编程开发会用到。
接着看看应用电路,在“DS_NUC029xAN_xAE_Series_EN_Rev1.11.pdf”的第6,如下图所示。
