[文档下载]
新唐单片机N76E003在115200波特率有乱码解决方法
749|4
wengh2016|  楼主 | 2023-8-28 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void MODIFY_HIRC_VLAUE(void)
    set_IAPEN;
    IAPAL = 0x30;
    IAPAH = 0x00;
    IAPCN = READ_UID;
    set_IAPGO;
    hircmap0 = IAPFD;
    IAPAL = 0x31;
    IAPAH = 0x00;
    set_IAPGO;
    hircmap1 = IAPFD;
    clr_IAPEN;
    trimvalue16bit = ((hircmap0<<1)+(hircmap1&0x01));
    trimvalue16bit = trimvalue16bit - 15;
    hircmap1 = trimvalue16bit&0x01;
    hircmap0 = trimvalue16bit>>1;
    TA=0XAA;
    TA=0X55;
    RCTRIM0 = hircmap0;
    TA=0XAA;
    TA=0X55;
    RCTRIM1 = hircmap1;
tagntangtangtan| | 2023-8-28 13:21 | 只看该作者
这个确实可以解决,但是通过软件调频有误差,我实际测过,遇到误差的几率太大了,接收的数据有几率是错误的,10次中就会遇到一次数据错误,还是换个芯片吧
jasontu| | 2023-8-31 14:30 | 只看该作者
tagntangtangtan 发表于 2023-8-28 13:21
这个确实可以解决,但是通过软件调频有误差,我实际测过,遇到误差的几率太大了,接收的数据有几率是错误的 ...
应该误差3%之内,UART的误差是5%
duo点| | 2023-9-20 10:01 | 只看该作者
修改单片机参数配置,将原本启用的其他单片机外设全部禁用,只保留UART0。
