[其他芯片] 一般HUB可以级联几级啊?
2528|20
 楼主| 她已醉 发表于 2023-8-27 05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用沁恒的HUB,一般可以级联几级啊?
TECHCC 发表于 2023-8-28 10:33 | 显示全部楼层
最大是5级,这个是USB标准规定的
tpgf 发表于 2023-9-5 12:10 | 显示全部楼层
HUB可以级联几级是芯片本身的特性吗
aoyi 发表于 2023-9-5 13:25 | 显示全部楼层
这个应该是遵从以太网协议的吧
zerorobert 发表于 2023-9-5 15:34 | 显示全部楼层
Hub的级联数量是有限制的,具体取决于USB规范和设备的要求。
loutin 发表于 2023-9-5 16:03 | 显示全部楼层
建议将HUB级联不超过3级。
ulystronglll 发表于 2023-9-5 16:17 | 显示全部楼层
通常不推荐过多级联,因为每级级联都会引入一定的信号延迟和信号衰减,可能会影响网络性能和稳定性。一般来说,HUB的级联通常不建议超过4级
gwsan 发表于 2023-9-5 16:20 | 显示全部楼层
可以有多层次的级联吗 这个跟协议有关系吧
abotomson 发表于 2023-9-5 16:27 | 显示全部楼层
在级联多个Hub时,需要考虑电源供应和数据传输的限制
qiufengsd 发表于 2023-9-5 16:46 | 显示全部楼层
超过这个级联数可能会导致速度降低或连接不稳定。
sdCAD 发表于 2023-9-5 16:58 | 显示全部楼层
一个USB HUB一般可以级联5级。
biechedan 发表于 2023-9-5 17:20 | 显示全部楼层
一个HUB可以级联1-10级
chenci2013 发表于 2023-9-5 17:29 | 显示全部楼层
如果需要更多的连接数,可以考虑使用更多的HUB或者使用更高速的USB协议
claretttt 发表于 2023-9-5 18:27 | 显示全部楼层
级联时每个USB HUB的中继级联口不超过1个,直接连接的USB设备不超过5个,间接连接的USB设备不超过25个。
geraldbetty 发表于 2023-9-5 19:07 | 显示全部楼层
如果级联的每个Hub都连接了大量高功率设备,也可能会导致总供电能力不足。
elsaflower 发表于 2023-9-5 19:20 | 显示全部楼层
根据USB 2.0和USB 3.0规范,通常可以级联最多5级的USB Hub。
tifmill 发表于 2023-9-5 19:28 | 显示全部楼层
在级联过程中,需要确保HUB的电源和信号完整性。
rosemoore 发表于 2023-9-5 19:36 | 显示全部楼层
HUB可以级联多级,但是每级的数量和性能会受到限制
chenjun89 发表于 2023-9-5 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看HUB芯片的能力
tfqi 发表于 2023-9-5 20:23 | 显示全部楼层
这个是usb吗 我理解的是以太网啊
