[其他芯片] USB转以太网是不是可以作为网口使用?
14098|72
 楼主| 她已醉 发表于 2023-8-27 07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种方案是不是可以做个USB的网卡啊?网速支持多少?有千兆的么?
张饕餮 发表于 2023-8-28 11:28 | 显示全部楼层
如果做USB网卡可以选择CH397芯片支持10M/100M,目前暂时没有1000M
tpgf 发表于 2023-9-5 17:08 | 显示全部楼层
当然可以了  楼主可以试试看
coshi 发表于 2023-9-5 17:24 | 显示全部楼层
可以 只要这个通讯上满足以太网的协议标准就可以当成网口来用
drer 发表于 2023-9-5 19:11 | 显示全部楼层
是的 既然已经转为以太网了 那么就可以当成普通网口使用
qcliu 发表于 2023-9-5 19:44 | 显示全部楼层
当然可以呀 但是估计网速可能不会特别的快
kxsi 发表于 2023-9-6 08:53 | 显示全部楼层
这个当然可以 但是感觉速度上会受到usb的限制啊
wiba 发表于 2023-9-6 10:18 | 显示全部楼层
咱们使用的成品网卡都是从什么接口转化过来的呢
Estelle1999 发表于 2023-12-16 17:22 | 显示全部楼层
可以做个USB网卡,但是达不到千兆
Annie556 发表于 2023-12-16 18:18 | 显示全部楼层
达不到千兆的吧
alxd 发表于 2023-12-16 19:16 | 显示全部楼层
一般都是百兆的,再说了,USB达到千兆的话是不是有些费劲儿啊
Betty1299 发表于 2023-12-17 08:18 | 显示全部楼层
确实你说的方案是可行的
Carmen7 发表于 2023-12-17 09:09 | 显示全部楼层
这种当网卡也得发配置啥的,麻烦啊
Charlene沙 发表于 2023-12-17 10:19 | 显示全部楼层
一个USB网卡才几个钱,直接买个多好
Emily999 发表于 2023-12-17 11:17 | 显示全部楼层
我觉得不太行,得有驱动的,你能写win驱动吗
Candic12e 发表于 2023-12-17 13:05 | 显示全部楼层
千兆应该是没有吧,我记得
Belle1257 发表于 2023-12-17 15:18 | 显示全部楼层
USB转以太网应该是可以做个网卡使用
Betty996 发表于 2023-12-17 17:43 | 显示全部楼层
没必要,直接买个专用的USB转网卡多好,其实自己做的不一定那么稳定和有性价比的
cr315 发表于 2024-1-3 15:46 | 显示全部楼层
可以的,但在某些情况下,可能需要使用传统的以太网接口来满足更高的性能和功能需求。
jackcat 发表于 2024-1-4 12:07 | 显示全部楼层
USB转以太网设备可以将USB接口转换为RJ45以太网接口,从而使得设备能够连接到以太网。
