[其他芯片] HUB的TT模式是指的什么?
2023|8
 楼主| 将爱藏于深海 发表于 2023-8-28 05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,HUBTT模式是指的什么?
TECHCC 发表于 2023-8-28 09:59 | 显示全部楼层
TT是指事务翻译器:用于对USB SPILT事务进行处理,主要是将低速和全速的事务从高速传输中分离
MTT HUB: 下行端口每一个都配有一个事务翻译器,每个端口的带宽都可以达到12Mbps,
STT HUB:  下行端口共用一个事务翻译器,所有端口加起来的带宽是12Mbps
例如:CH334U采用的就是并行MTT结构设计,相较于STT模式,TT模式下USB传输带宽理论提升4倍
tpgf 发表于 2023-9-6 10:58 | 显示全部楼层
具体查看此HUB芯片的TT模式,可以通过USBView.exe这个软件查看
nawu 发表于 2023-9-6 11:29 | 显示全部楼层
TT模式是不是分为STT模式和MTT模式啊?
zljiu 发表于 2023-9-6 11:55 | 显示全部楼层
正常CH334、CH335在硬件设计上,不建议在USB信号线上串联电阻。如果是加ESD,建议选择ESD管结电容在0.3pF左右的,这样对USB信号的硬件能尽量降低。
tfqi 发表于 2023-9-6 12:16 | 显示全部楼层
当USB HUB 的上行PORT 连接在高速时,TT 工作,HUB Repeater 工作在高速模式
gwsan 发表于 2023-9-6 21:31 | 显示全部楼层
Transaction Translator 主要负责高速的分离传输,并把它们分发到连接了全/低速设备的下行PORT
aoyi 发表于 2023-9-6 22:22 | 显示全部楼层
MTT HUB 下行端口每一个都配有一个事务翻译器,每个端口的带宽都可以达到12Mbps。STT HUB,下行端口共用一个事务翻译器,所有端口加起来的带宽是12Mbps
