[其他ST产品] STM32 开发板 ST-Link 调试指南
1761|10
 楼主| 无法去污粉 发表于 2023-8-27 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST-Link 也不例外,几乎所有 JTAG/SWD 仿真器的使用都有下面三个方面的知识:
1、驱动的安装
2、编程软件(Keil MDK)配置
3、固件升级方法
1、安装 ST-Link 驱动:
可在【正点原子】官方论坛下载 ST-Link 资料并下载驱动(点击前往)
可以看到,官方提供的 ST-Link 驱动资料包中,包含两个可执行.exe文件
我们首先点击安装dpinst_amd64.exe文件,如果安装之后没有提示报错,那就说明驱动安装成功。
如果有报错,大家卸载了 之后再装 安装dpinst_x86.exe文件即可
安装完成后安装界面提示:
驱动安装成功之后,把 ST-Link 通过 usb 连接到电脑,打开设备管理器,可以看到:
!!注意: 如果设备名称旁边显示的是黄色的叹号,请直接点击设备名称,然后在弹出的界面点击更新设备驱动
2、配置 Keil MDK:
点击Options for Target:
 楼主| 无法去污粉 发表于 2023-8-27 15:27 | 显示全部楼层
选择Debug栏目,Use:选择ST-Link Debugger,然后点击Settings:
上图中我们还勾选了Run to main(),该选项选中后,只要点击仿真就会直接运行到main函数,如果没选择这个选项,则会先执行startup_stm32f10x_hd.s启动文件的Reset_Handler,再跳到main函数
会弹出界面,我们注意Port和Max选项:
这里默认情况选择的是JTAG调试方式,速度是1.12MHZ(速度与ST-Link固件版本有关)
这里只需要选择一个合适的速度即可(一般为 1-5 MHZ 之间)
当然我们也可以使用SWD调试方式,如上方右图配置,Max Clock我们可以设置为最大:4MHZ(需要更新固件,否则最大只能到 1.8MHZ),这里,如果你 USB 数据线比较差,那么可能会出问题,此时,可以通过降低这里的速率来试试。
JTAG模式和SWD模式使用方法都是一样的,不同的是,SWD接口调试更加节省端口
 楼主| 无法去污粉 发表于 2023-8-27 15:28 | 显示全部楼层
接下来我们还需要在Utilities选项卡里面设置下载时的目标编程器:
勾选Use Debug Driver和Update Target before Debugging,然后点击Settings,进入FLASH算法设置界面:
这里 Keil MDK 5 会根据我们新建工程时选择的目标器件,自动设置flash算法。
设置完成之,点击 OK,然后再点击 OK,Keil MDK 配置就完成了
帛灿灿 发表于 2024-9-16 07:11 | 显示全部楼层
JUnit(用于 Java)、SUnit(用于 Smalltalk)和 CppUnit(用于 C++)等框架提供了丰富的功能集
Bblythe 发表于 2024-9-16 08:14 | 显示全部楼层
通过输入和输出电流环“逃逸”到外面环境中
周半梅 发表于 2024-9-16 10:10 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
Pulitzer 发表于 2024-9-16 11:13 | 显示全部楼层
输入环路通过近似直流的电流对输入电容充电
童雨竹 发表于 2024-9-16 13:09 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
Wordsworth 发表于 2024-9-16 14:12 | 显示全部楼层
接收到的RF(射频)能量越大
Clyde011 发表于 2024-9-16 15:15 | 显示全部楼层
错误的比较大的Ⅵ乘积结果
公羊子丹 发表于 2024-9-16 16:08 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
万图 发表于 2024-9-16 17:11 | 显示全部楼层
关系到它们的频率响应
