[PCB制造工艺] SMT贴片加工常见不良大合集
935|0
 楼主| ait0001 发表于 2023-8-28 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
空焊一一零件脚或引线脚与锡垫间没有锡或其它因素造成没有接合。
假焊一一假焊之现象与空焊类似,但其锡垫之锡量太少,低于接合面标准。
冷焊一一锡或锡膏在回风炉气化后,在锡垫上仍有模糊的粒状附着物。
桥接一一有脚零件在脚与脚之间被多余之焊锡所联接短路。
错件一一零件放置之规格或种类与作业规定或BOM、ECN不符者,即为错件。
缺件一一应放置零件之地址,因不正常之缘故而产生空缺。
极性反向一一极性方位正确性与加工工程样品装配不一样,即为极性错误。
零件倒置一-SMT之零件不得倒置,另CR因底部全白无规格标示,虽无极性也不可倾倒放置。
零件偏位一一SMT所有之零件表面接着焊接点与PAD位偏移不可超过1/2面积。
锡垫损伤一一锡垫 (PAD) 在正常制程中,经过回风炉气化熔接时,不能损伤锡垫,一般锡垫损伤之原因,为修补时使用烙铁不当导致锡垫被破坏,轻者可修复正常出货,严重者列入次级品判定,亦或移植报废。
污染不洁一一SMT加工作业不良,造成板面不洁或CHIPS脚与脚之间附有异物,或CHIPS修补不良、有点胶、防焊点沾漆均视为不合格品。
SMT爆板一一PC板在经过回风炉高温时,因板子本身材质不良或回风炉之温度异常,造成板子离层起泡或白斑现象属不良品。
锡球、锡渣一-PCB板表面附着多余的焊锡球、锡渣。
包焊一一焊点焊锡过多,看不到零件脚或其轮廓者。
异物一一残脚、铁屑、钉书针等粘附板面上或卡在零件脚间。
污染一一严重之不洁,如零件焊锡污染氧化板面残余松香未清除,清洗不注意使CHIPS污染氧化及清洗不洁 。
跷皮一一与零件脚相关之接垫不得有超过10%以上之裂隙,无关之接垫与铜箔线路不得有超过25%以上之裂隙。
板弯变形一一板子弯曲变形超过板子对角长度0.5%以上者。
DIP爆板一一PC板在经过DIP高温时,因PC板本身材质不良或锡炉焊点温度过高,造成PC板离层起泡或白斑现象则属不良品。
跪脚一—CACHE RAM、K/B BIOS. 等零件PIN打折形成跪脚。
浮件一一零件依规定须插到底 (平贴) 或定位孔,浮件判定标准为SLOT、SIMM浮高不得超过0.5mm,传统零件以不超过1.59mm为宜。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.aitpcba.com进行详细了解。
