[其他ST产品] 求助:keil4连接ST-Link仿真器Debug中无法选择
3147|31
 楼主| laocuo1142 发表于 2023-8-28 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil4连接ST-Link仿真器后,Debug中选择ST- Link Debugger ,Setting出现的是这个画面,但是不管选择JTAG还是SWD都没反应,开发板和仿真器都正确连接电脑了,驱动也下载了,keil5就能检测到,keil4重装多少个版本都不行,使用的是STM32F103板子,求指点
Stahan 发表于 2023-9-2 23:38 | 显示全部楼层
更新一下吧,这个版本太老啦
Jacquetry 发表于 2023-9-4 21:24 | 显示全部楼层
现在还有用keil4的啊
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-12 21:02 | 显示全部楼层
既然keil5好使,那你就用keil5呗
AloneKaven 发表于 2023-9-12 22:06 | 显示全部楼层
升级下不要再用老版本了呗那就
她已醉 发表于 2023-9-12 23:23 | 显示全部楼层
估计是STlink的版本不行吧
温室雏菊 发表于 2023-9-13 02:20 | 显示全部楼层
这个开发板单独供电试试?
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-13 04:59 | 显示全部楼层
这问题属实有很多原因会导致,可能是pack没安装,可能算法没选对,也可能STlink版本不行
在曼谷的春 发表于 2023-9-13 08:00 | 显示全部楼层
换个电脑试试呢?
一只眠羊 发表于 2023-9-13 11:00 | 显示全部楼层
你说的画面是啥样的啊?正常来说如果没有芯片显示无法连接,可能是芯片有问题
白马过平川 发表于 2023-9-13 15:50 | 显示全部楼层
有没有可能是你的芯片锁了呢?
失物招領 发表于 2023-9-13 17:59 | 显示全部楼层
没反应的话,看看是不是USB的供电不足啊?
春日负喧 发表于 2023-9-13 21:02 | 显示全部楼层
有很多时候,可能是MCU有点问题,就是MCU焊接不好或者有点故障锁住,都会这样
Stahan 发表于 2023-9-13 23:21 | 显示全部楼层
都换keil5了就直接用新的呗
西洲 发表于 2023-9-13 23:59 | 显示全部楼层
估计接触不良?不好说,芯片的原因,我觉得
香水城 发表于 2023-9-14 11:42 | 显示全部楼层
都什么年代了,还在KEIL4,版本太低了。
关键STLINK 固件也升级了。
MessageRing 发表于 2023-9-14 22:57 | 显示全部楼层
用更新的版本吧
Mowergy 发表于 2023-10-19 15:12 | 显示全部楼层
KEIL4版本太低了,用更新的版本吧
两只袜子 发表于 2023-10-24 14:58 | 显示全部楼层
确认已关闭Keil软件
