[其他ST产品] 求助:keil4连接ST-Link仿真器Debug中无法选择
2993|31
jcky001 发表于 2023-10-24 14:59 | 显示全部楼层
将ST-LINKII-KEIL.dll和StorAcc.dll复制到Keil\ARM\BIN目录下。
cr315 发表于 2023-10-24 14:59 | 显示全部楼层
重新打开Keil软件,打开调试选项,选择Debug,应该可以看到已经可以选择STlink II Debugger了,然后点击Settings进行设置
帛灿灿 发表于 2024-2-1 07:20 | 显示全部楼层
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Bblythe 发表于 2024-2-1 08:23 | 显示全部楼层
这样可以获得更光滑的表面。
周半梅 发表于 2024-2-1 10:19 | 显示全部楼层
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Pulitzer 发表于 2024-2-1 11:22 | 显示全部楼层
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
童雨竹 发表于 2024-2-1 13:18 | 显示全部楼层
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Wordsworth 发表于 2024-2-1 14:21 | 显示全部楼层
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
Clyde011 发表于 2024-2-1 15:24 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
公羊子丹 发表于 2024-2-1 16:17 | 显示全部楼层
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
万图 发表于 2024-2-1 17:20 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
Uriah 发表于 2024-2-1 18:23 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
