[其他ST产品] LIS2DW12低功耗问题
1749|19
 楼主| laocuo1142 发表于 2023-8-28 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要配置LIS2DW12进入LOW POWER或者SLEEP
但功耗一直在50uA以上
20H寄存器配置的0x10,根据手册应该是1uA左右,不知道哪里配的不对,麻烦大佬给指导一下。
具体寄存器配置如下
LIS2DW12RegisterWrite(0x25,0xA4); LIS2DW12RegisterWrite(0x35,0x40); LIS2DW12RegisterWrite(0x34,0x44); LIS2DW12RegisterWrite(0x3F,0x20); LIS2DW12RegisterWrite(0x23,0x20); LIS2DW12RegisterWrite(0x20,0x10); LIS2DW12RegisterWrite(0x22,0x00);
Stahan 发表于 2023-9-2 23:36 | 显示全部楼层
不初始化时候电流有多大啊?
一只眠羊 发表于 2023-9-10 15:46 | 显示全部楼层
50uA可以的啦,这参数
未说出口的像你 发表于 2023-9-10 18:12 | 显示全部楼层
你用的这个是啥啊?是一个传感器吗?
在曼谷的春 发表于 2023-9-10 21:23 | 显示全部楼层
一般这种芯片可以配置的吧
我吃小朋友 发表于 2023-9-11 00:02 | 显示全部楼层
可能是你电路有漏电的地方吧,电容或者其他漏电?
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-11 03:23 | 显示全部楼层
你能确定电路是没啥问题的吗?
失物招領 发表于 2023-9-11 06:59 | 显示全部楼层
之前有时候我的电路也是这样,后来发现好像是电容坏掉了,导致功耗增加了
她已醉 发表于 2023-9-11 09:02 | 显示全部楼层
你配置的话,用裸机分析仪抓一下看看呢?
将爱藏于深海 发表于 2023-9-11 12:22 | 显示全部楼层
正常配置一下估计就好使了,你可能是配置没对
春日负喧 发表于 2023-9-11 15:36 | 显示全部楼层
一般默认的传感器的参数都不是低功耗的,所以需要你来配置
温室雏菊 发表于 2023-9-11 18:22 | 显示全部楼层
这个1uA不是理想值么,很少能达到的
Henryko 发表于 2023-9-11 21:43 | 显示全部楼层
理想值是不包括外围元件的吧
MessageRing 发表于 2023-9-14 23:47 | 显示全部楼层
这是算的整个板子还是只有芯片的功耗啊
Jacquetry 发表于 2023-9-16 23:34 | 显示全部楼层
检查下电路看看
Bowclad 发表于 2023-9-17 21:58 | 显示全部楼层
是不是有漏电啊
Undshing 发表于 2023-9-18 22:56 | 显示全部楼层
整板这个功耗应该算可以了吧
Henryko 发表于 2023-9-19 23:32 | 显示全部楼层
单独芯片功耗还是整个电路啊
AloneKaven 发表于 2023-9-20 23:35 | 显示全部楼层
检查外围元件是否正常工作啊
Mowergy 发表于 2023-10-19 08:52 | 显示全部楼层
看看是不是配置没对
