[STM32H7] 请问STM32H747这种双核芯片怎么debug
1518|16
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-8-28 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查到了AN5361和AN5286两个应用手册,但是按照说明进行设置后并不能进行双核仿真。
我使用的芯片是STM32H747IGT6,工程1是用cubemx 6.4建立的mdk工程,mdk版本5.33。按照AN5286的说明进行设置后,CM7可以进行debug,工程内部未添加几句自己的编程,看着应该没问题。使用该工程新开一个mdk进程,target切换到cm4,点击debug,提示flash download failed,如下图:
单独debug CM4一样报错。
工程2使用stm32cubeide建立,版本1.8,按照AN5361说明能够进行设置,设置完成后启动CM7 debug,设置SM7运行,在启动CM4 debug,但是这时候报错了,提示failed to start GDB server,如图
我的仿真器时ST-link V3
请问我该咋弄,能让两个核心都能处于debug状态
Stahan 发表于 2023-9-2 23:34 | 显示全部楼层
没玩过这种双核的芯片
Jacquetry 发表于 2023-9-4 21:27 | 显示全部楼层
stlink调试的话很简单吧
未说出口的像你 发表于 2023-9-10 15:24 | 显示全部楼层
双核调试真的很麻烦,很容易出问题
香水城 发表于 2023-9-10 15:57 | 显示全部楼层
调试H7双核产 也就参照 AN5361和AN5286两个应用笔记。
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-10 18:11 | 显示全部楼层
是不是没选择正确的算法文件啊
她已醉 发表于 2023-9-10 21:21 | 显示全部楼层
这就是没连接上的问题,你给芯片复位试试呢?
温室雏菊 发表于 2023-9-11 00:21 | 显示全部楼层
双核调试可以用官方的FAE咨询一下,这个问题属实麻烦一些
西洲 发表于 2023-9-11 03:28 | 显示全部楼层
没玩过双核调试,一般都是单核的啊
故意相遇 发表于 2023-9-11 06:28 | 显示全部楼层
应该有一个debug之后,另一个才能debug吧
一只眠羊 发表于 2023-9-11 09:05 | 显示全部楼层
不会,但是我觉得你是算法或者配置有问题才会这样
春日负喧 发表于 2023-9-11 12:32 | 显示全部楼层
你的F4用的是啥芯片,啥flash大小啊?
我吃小朋友 发表于 2023-9-11 15:21 | 显示全部楼层
这H7没想到还是个双核芯片,很不错啊
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-11 18:00 | 显示全部楼层
你的应用手册咋说的啊?是可以支持双核仿真的吗?话说,这断开重连试试呢?也许是被之前的H7占用着呢
Henryko 发表于 2023-9-11 21:42 | 显示全部楼层
是不关掉一个再跑第二个啊
Mowergy 发表于 2023-10-19 17:09 | 显示全部楼层
是不是你算法或者配置有问题
Bowclad 发表于 2023-10-20 14:40 | 显示全部楼层
找找应用笔记看看
