[开发工具] 关于RT_ALIGN_DOWN字节对齐问题
926|1
 楼主| probedog 发表于 2023-8-28 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在rtdef.h中看到了如下字节对齐的宏定义。
#define RT_ALIGN(size, align) (((size) + (align) - 1) & ~((align) - 1))
#define RT_ALIGN_DOWN(size, align) ((size) & ~((align) - 1))
我的问题是,当size的大小小于align大小时,计算后的数据就是size的大小。而不是想要的大小。
正常情况下,如果这个size都是指针的话我认为是不会有问题的。
但是这个宏用作其他地方,应该就会有问题。
所以这个是否需要增加注释,指明size大小不应该小于align的大小。
或者明确使用范围呢。
Bowclad 发表于 2024-5-12 22:58 | 显示全部楼层
这个主要用在内存对齐上面吗
周半梅 发表于 2024-9-16 07:19 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
Pulitzer 发表于 2024-9-16 08:22 | 显示全部楼层
当需要将单个模块板安装在另一个PCB的顶部
童雨竹 发表于 2024-9-16 10:18 | 显示全部楼层
A、B组分先分别用手动或机械进行充分搅拌,让A、B灌封料充分融合
Wordsworth 发表于 2024-9-16 11:21 | 显示全部楼层
这时候共模电流会被衰减
Clyde011 发表于 2024-9-16 12:24 | 显示全部楼层
由于铜更难以磨削并且可能导致钻头断裂,
公羊子丹 发表于 2024-9-16 13:17 | 显示全部楼层
前模块电源灌封时用的最多的是加成型有机灌封硅胶
万图 发表于 2024-9-16 14:20 | 显示全部楼层
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Uriah 发表于 2024-9-16 15:23 | 显示全部楼层
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
帛灿灿 发表于 2024-9-16 17:19 | 显示全部楼层
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Bblythe 发表于 2024-9-16 18:22 | 显示全部楼层
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
