[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB IPE
3248|16
 楼主| 1564564 发表于 2023-8-28 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说明一下问题,我安装了两个版本的IPE,通过IPE进行程序的擦除和烧录,老版本v5.45可以检测到烧录器,新版本v6.10检测不到烧录器。
  我的烧录器是PCkit3.5+;
不知道有人出现过这种问题没,为什么?
@wangchangwenqq :这样啊,原来如此,感谢。  发表于 2023-9-4 14:07
没用的, 6.0 以后的版本不支持 kit3  发表于 2023-9-1 08:17
gejigeji521 发表于 2023-8-28 18:34 | 显示全部楼层
先修改一下Device,然后看看,如果还不行,修改一下配置。
gejigeji521 发表于 2023-8-28 18:35 | 显示全部楼层
另外同时好像只能一个软件连接设备,你关掉老版本的试试看。
gejigeji521 发表于 2023-8-28 18:38 | 显示全部楼层
你退了那个老版本的,重新打开新版本的试试看。
zhuomuniao110 发表于 2023-8-28 20:37 | 显示全部楼层
没遇到过,是不是你同时启动了这两个版本,启动一个试试看。
 楼主| 1564564 发表于 2023-8-30 09:11 | 显示全部楼层
试了,也不行
 楼主| 1564564 发表于 2023-8-30 09:12 | 显示全部楼层
试了,不行的
试了,不行
 楼主| 1564564 发表于 2023-8-30 09:13 | 显示全部楼层
只打开一个试了,不行
yiyigirl2014 发表于 2023-8-30 14:18 | 显示全部楼层
不应该啊,不太清楚咋回事。
小暖 发表于 2023-8-31 08:56 | 显示全部楼层
没遇到过,不好评价
jflahdink09 发表于 2023-8-31 14:35 | 显示全部楼层
我也看看新版本的软件,
zhanglli 发表于 2023-8-31 21:18 | 显示全部楼层
只能一个软件连接设备
13979674824 发表于 2023-9-1 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
我有资料
lcczg 发表于 2023-9-5 11:14 | 显示全部楼层
MPLAB 6.10不支持PICKIT3。
你把鼠标放在Tool菜单上,会有显示的。
