[电源] 双电平200mA低压降线性稳压器TPS728185315
1983|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2012-5-4 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器(TI)宣布推出首款支持简单动态电压缩放的双电平200mA低压降(LDO)线性稳压器,该产品采用了微小型五球栅芯片级封装。该器件具备很高的灵活性,对那些需要双级输出稳压、通过更大存储器支持eFUSE或SIM卡编程的应用而言非常适用,能满足无线手持终端、PDA、智能电话、MP3播放器以及其它手持式设备的需求。 TI新型TPS728185315 LDO支持230mV超低压降,其输入电压范围为2.7V至6.5V,固定输出电压范围在0.9V至3.6V之间。LDO的EEPROM预设电压选项为1.85V与3.15V。LDO可帮助设计人员设置eFUSE与SIM卡的可切换电压,比方说可就熔丝编程或SIM卡检测提供较高电压,也可在编程结束时提供较低电压。设计人员可在一定时间内在两种电压之间进行切换,不会出现过冲与下冲问题。动态电压缩放还有助于降低漏电流,确保广泛应用于便携式应用中的集成百万晶体管的亚微米处理器(如TI超低功耗MSP430微控制器)都能高效工作。 集成式高精度带隙与误差放大器在不同负载、线路与温度极限条件下的整体误差不超过2.5%。TPS728185315在高达1MHz宽频率范围内不仅实现了高电源纹波抑制比(PSRR)与160μs启动时间,而且线路与负载瞬态响应相当出色。该器件可全面设置于-40℃至125℃的工作温度范围内。 TPS728185315的关键特性: ·双通道200mA LDO稳压器; ·提供从0.9V至3.6V的多种固定输出电压组合,采用出厂EEPROM编程; ·VSET引脚能在两种预设电平间切换输出电压;预设输出电压电平可通过EEPROM编程为任意组合; ·高PSRR:1kHz时为65dB; ·不同负载、线路与温度条件下的误差不超过2.5%; ·与1.0μF陶瓷电容器保持稳定工作状态; ·热关断与过流保护; ·低IQ:有源模式下为50μA; ·低压降:200mA下为230mV。
