[其它应用] SH367309保护模式
889|15
 楼主| l63t89 发表于 2023-8-28 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH367309保护模式
 楼主| l63t89 发表于 2023-8-28 23:30 | 显示全部楼层
三极管没导通
放电MOS管
 楼主| l63t89 发表于 2023-8-28 23:31 | 显示全部楼层
预充电电阻
采集模式
 楼主| l63t89 发表于 2023-8-28 23:32 | 显示全部楼层
EwalkerZzzz 发表于 2023-9-15 11:11 | 显示全部楼层
断线检测是指电池组连接正常,但是芯片VC1与第一节电池负极断开了吗
EwalkerZzzz 发表于 2023-9-15 11:14 | 显示全部楼层
楼主有没有发现CAPP和CAPN没啥作用?一般带charge pump的都是应用在高边保护,用来产生比VBAT高的电压。但是中颖这个芯片都是用在低边保护
