[N32G45x] 基于N32G45X系列开发电机参数识别技术介绍
1767|18
 楼主| 裤脚口感好 发表于 2023-8-28 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍基于N32G45X系列开发电机参数识别技术的特点介绍及API接口开发的调用。
  无速度传感器矢量控制系统中,电机的高性能运行需要获取精确的电机本体参数,但电机参数的会随着电机负载以及温度改变而变化,严重时会导致电机系统故障,电机参数辨识具有重要的意义。特别是针对冰箱压缩机市场,冰箱压缩机种类多,参数不方便测量,国民技术推出电机参数识别(冰箱压缩机)技术,具有如下技术特点:
技术特点:
纯软件方式,基于电流进行电机参数识别,无需新增模块
支持空载识别,及在冰箱系统中进行带载识别
识别出电阻,电感,磁链,极对数
相对传统测量冰箱压缩机参数的方法,方案节约了示波器,、高压探头、电桥等设备
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「Thxtek000」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_56569191/article/details/124928548  发表于 2023-8-28 23:39
 楼主| 裤脚口感好 发表于 2023-8-28 23:40 | 显示全部楼层
技术优势:
参数识别VS传统测量
 楼主| 裤脚口感好 发表于 2023-8-28 23:41 | 显示全部楼层
二、PC端工具:电机参数识别(冰箱压缩机)的演示工具 b9fbc2db3d04418ea514fcb541da860f.png
三、基于SDK包的API接口调用
SDK包:N32G45x_FW_Lib_Src_Est_ReV1.0,
参数识别算法说明
参数识别算法模块设计成一个独立的功能模块,主要给无感观测器提供电机参数,包括电阻,电感,磁链。有如下方法推广国民技术的参数识别算法。
基于国民技术冰箱参数识别评估板,可以直接评估
国民技术提供参数识别算法模块,嵌入到客户的FOC算法中
返回状态结构体
typedef enum
    NORMAL = 0,
    PARAM_EST_OK,
}ParamEstType;
主要有二个返回状态,在没有评估结束前返回为NORMAL,在参数识别结束后,返回PARAM_EST_OK。
 楼主| 裤脚口感好 发表于 2023-8-28 23:42 | 显示全部楼层
属性结构体
typedef struct
//public
    int16_t PwmFreq;
    int16_t BaseSampVol;
    float   BaseCurrent;
    float   Udc;
    int16_t *IdFedBak;
    int16_t *IqFedBak;
    int32_t *UdOut_Q15;
    int32_t *UqOut_Q15;
    int16_t *IdObj;
    int16_t *IqObj;
    int16_t *SampVol_Q15;
    int16_t *EleAng_Q15;
    int32_t *U_Alpha;
int32_t *U_Beta;
    int32_t *I_Alpha;
int32_t *I_Beta;
    int32_t *SpeedRpm;
    //输出
    float   Rs;
    float   Ls1;
    float   Fs2;
    //private
} ParaEst_Obj;
public共有变量,可以直接进行成员访问,private私有变量,不支持成员访问。
共有变量介绍如下。
 楼主| 裤脚口感好 发表于 2023-8-28 23:43 | 显示全部楼层
3初始化方法ParaEstInit
函数原型为:
void ParaEstInit(ParaEst_Obj *V);
该函数完成对参数识别属性的初始化,在FOC启动前进行调用。
输入:
参数识别属性
输出:
参数识别方法ParaEst
函数原型为:
ParamEstType ParaEst(ParaEst_Obj *V);
通过返回值判断是正在识别,还是识别完成。
输入:
参数识别属性
输出:
参数识别结果状态
参数识别配置ParaEstSetParam
函数原型为:
void ParaEstSetParam(ParaEst_Obj *V ,int16_t Enable);
在FOC启动前,调整参数识别的默认参数,使能参数识别
输入:
参数识别属性,参数识别使能
输出:
yufe 发表于 2023-8-29 20:32 | 显示全部楼层
无需新增模块
tpgf 发表于 2023-9-8 15:41 | 显示全部楼层
电机参数难道不是通过表面看吗
guanjiaer 发表于 2023-9-8 16:05 | 显示全部楼层
参数辨识我是觉得没必要当做一门主要钻研的技术
keaibukelian 发表于 2023-9-8 16:45 | 显示全部楼层
电机绕组在不同均值的方波驱动电压下(占空比接近极小值和极大值时除外),电流的纹波是相同的
观海 发表于 2023-9-8 18:59 | 显示全部楼层
在电机的应用中  不同的应用对应不同的算法吗
heimaojingzhang 发表于 2023-9-8 19:26 | 显示全部楼层
参数自整定技术是指驱动器通过特定算法和运行流程,将伺服系统中的电气设备如电机、电缆、电气接触件等的电气参数,以及转动惯量、负载力矩、摩擦力等机械参数进行辨识,并作为驱动器运行配置参数。
paotangsan 发表于 2023-9-8 19:53 | 显示全部楼层
电机极对数和编码器位数自整定是个什么流程呢
