【立创·梁山派GD32F4】-1.69寸彩屏模块移植过程
1332|6
 楼主| 立创开发板 发表于 2023-8-29 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #技术资源#
详情请跳转:https://lceda001.feishu.cn/wiki/JNvYwEU5SiGldFkNcxncYXhZnZc
模块来源
采购链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=636002776097&_u=n1q56pn3e33f
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1Q4s3fk0uy8AP5aqNZ3fBmg
资料提取码:8888
规格参数
工作电压:3.3V
工作电流:90MA
模块尺寸:31(H) x 48(V) MM
像素大小:240(H) x 280(V)RGB
驱动芯片:ST7789V2
通信协议:SPI
管脚数量:8 Pin(2.54mm间距排针)
移植过程
我们的目标是将例程移植至梁山派GD32F470上。按照以下步骤,即可完成移植。
  • 将源码导入工程;
  • 根据编译报错处进行粗改;
  • 修改引脚配置;
  • 修改时序配置;
  • 移植验证
查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见文件1.4.3.1 例程下载)。具体路径见 图4.3.1 例程路径
图1.4.3.1 例程路径
移植至工程
引脚选择
该屏幕需要设置8个接口,具体接口说明见 表1.4.3.1 各引脚说明。
接口
说明
GND
电源地
VCC
电源正(3.3V)
SCL
串行信号时钟输入
SDA
串行信号数据输入
RES
复位信号输入(低电平有效)
DC
数据/命令控制(引脚拉高为数据,引脚拉低为命令)
CS
片选输入(只有CS拉低时,芯片才能使能MCU通信)
BLK
背光控制(默认打开背光,引脚拉低为关闭背光)
表1.4.3.1 各引脚说明
模块为SPI通信协议的从机,SCL为SPI信号线(SCK),SDA为SPI输出线(MOSI),CS为SPI片选线(NSS)。
如果MCU的GPIO引脚不足,可以将屏幕的两个引脚接口不接入MCU的GPIO。
  • 将RES接入MCU的复位引脚,当MCU复位时,屏幕也跟着复位;
  • 可以将BLK接入3.3V或悬空,代价是无法控制背光亮度。
下面分为软件SPI移植与硬件SPI移植进行讲解。
软件SPI移植
屏幕
开发板
GND
GND
VCC
3.3V
SCL
PB13
SDA
PB15
RES
PD0
DC
PC6
CS
PB12
BLK
PC7
硬件SPI移植
移植验证
在main.c中输入代码如下
  1. #include "gd32f4xx.h"
  2. #include "systick.h"
  3. #include "lcd_init.h"
  4. #include "lcd.h"
  5. int main(void)
  6. {
  7.     float t = 0;
  8.     nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2);  // 优先级分组
  9.     systick_config();//滴答定时器初始化 1ms
  10.     LCD_Init();//屏幕初始化
  11.     LCD_Fill(0,0,LCD_W,LCD_H,BLACK);//清全屏为黑色
  12.
  13.     while(1)
  14.     {
  15.                 LCD_ShowString(0,16*2,"LCD_W:",WHITE,BLACK,16,0);
  16.                 LCD_ShowIntNum(48,16*2,LCD_W,3,WHITE,BLACK,16);
  17.                 LCD_ShowString(80,16*2,"LCD_H:",WHITE,BLACK,16,0);
  18.                 LCD_ShowIntNum(128,16*2,LCD_H,3,WHITE,BLACK,16);
  19.
  20.                 LCD_ShowString(0,16*3,"Nun:",WHITE,BLACK,16,0);
  21.                 LCD_ShowFloatNum1(8*4,16*3,t,4,WHITE,BLACK,16);
  22.                 t+=0.11;
  23.                 delay_1ms(1000);
  24.     }
  25. }
tpgf 发表于 2024-2-5 08:58 | 显示全部楼层
不同尺寸的彩屏模块的移植过程是不一样的吗
guanjiaer 发表于 2024-2-5 10:01 | 显示全部楼层
这个像素的大小和楼主代码中的点位是有关系的吗
八层楼 发表于 2024-2-5 17:55 | 显示全部楼层
需要修改这些配置的话 具体应该如何修改呢
观海 发表于 2024-2-5 18:28 | 显示全部楼层
可以将屏幕显示的内容设置为自适应吗
heimaojingzhang 发表于 2024-2-5 18:59 | 显示全部楼层
如果屏幕的尺寸有变化的话 需要更改哪部分的代码呢
keaibukelian 发表于 2024-2-5 19:32 | 显示全部楼层
驱动芯片可以是用其他什么型号的芯片进行替换呢
