这两天弄明白的问题:1、变压器分析 2、场效应管与三极管
3208|3
 楼主| hartcomm 发表于 2012-5-4 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、变压器分析
以前被理想变压器误导,习惯认为变压器只是一个阻抗变换,忽略了其自身的L1L2M。其实,其自身的电感等也要等效到输入端。只有满足理想变压器三个条件的才是理想变压器。邱关源的书上,理想变压器并不是在空心变压器分析结果上继续分析,而是重新从正弦稳态方程的。在高频调谐放大电路中,把变压器只看成耦合或阻抗变换就有问题了。下图从空心变压器的原边看进去的阻抗分析。从空心变压器的结果上继续。这样分析,才能看清,理想变压器是怎么理想的,可以看出是一种特殊的空心变压器。理想变压器不是通用的,空心变压器的结果才是通用的、一般的。
2、场效应管与三极管
   主要就是知道了三极管的转移特性是指数的,而场效应管是平方律的。
   在高频小信号放大、混频、输入阻抗匹配、噪声等方面的优势。
差不多十年前我的一个学习心得:先学后用、边学边用、先用后学。就是 先理论再实践、边实践边理论,先实践再理论。总之,理论联系实践。
[local]从空心变压器到理想变压器[/local]
wangmu7206 发表于 2012-5-4 17:55 | 显示全部楼层
yhf311 发表于 2012-5-4 21:02 | 显示全部楼层
楼主是个有心人!
gaohq 发表于 2012-5-4 21:04 | 显示全部楼层
这个只有你能看懂吧,真想分享的话,还是来个详细点的吧。
