[其他] MM32F0020B1T的烧录问题?
2027|19
 楼主| zhizia4f 发表于 2023-8-29 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下MM32F0020B1T,烧写过一次程序后就不能再次烧录了,是什么原因
zhaocyNJ 发表于 2023-8-29 13:23 | 显示全部楼层
程序有没有被擦除成功呢?是否开启了写保护?
单片小菜 发表于 2023-8-29 14:01 | 显示全部楼层
擦除前去掉保护,然后再进行烧录。
AloneKaven 发表于 2023-8-29 21:44 | 显示全部楼层
SWD被关了吧
g0d5xs 发表于 2023-11-2 14:51 | 显示全部楼层
不能烧录提示的是啥
ex7s4 发表于 2023-11-2 15:55 | 显示全部楼层
是连接不对么?还是芯片锁死了啊
b5z1giu 发表于 2023-11-2 17:32 | 显示全部楼层
我觉得可能是芯片被锁了,可以解个锁试试
y1n9an 发表于 2023-11-2 18:35 | 显示全部楼层
你换成jlink解锁一下吧,也许OK
su1yirg 发表于 2023-11-2 19:56 | 显示全部楼层
建议楼主可以选择使用ISP的方式烧录试试
tax2r6c 发表于 2023-11-2 20:32 | 显示全部楼层
你是不是程序里把SWD接口屏蔽了啊
kaif2n9j 发表于 2023-11-3 07:02 | 显示全部楼层
这芯片挺好用的啊,也不容易被锁,你这是咋操作的,还整这样
lix1yr 发表于 2023-11-3 08:24 | 显示全部楼层
你用ISP解锁看看,或者用jlink解锁
w2nme1ai7 发表于 2023-11-3 10:15 | 显示全部楼层
估计是芯片进入写保护了
cen9ce 发表于 2023-11-3 13:45 | 显示全部楼层
你用仿真器是否能连接到芯片?看看是芯片坏掉了,还是芯片SWD屏蔽了,还是怎么回事儿
laocuo1142 发表于 2023-12-29 14:38 | 显示全部楼层
可能是擦除问题
flycamelaaa 发表于 2023-12-29 14:38 | 显示全部楼层
编程电压问题
powerantone 发表于 2023-12-29 14:38 | 显示全部楼层
检查保护设置
stormwind123 发表于 2023-12-29 14:39 | 显示全部楼层
使用其他已知工作的工具和程序验证微控制器是否正常工作
probedog 发表于 2023-12-29 14:39 | 显示全部楼层
更新软件或工具
classroom 发表于 2023-12-29 14:40 | 显示全部楼层
可能是硬件故障,但能导致这种现象的原因也很多
