Xp POWER兼容输出一万六千伏 微功率10W 直流升压高压电源模块
631|0
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2023-8-29 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
l 最低工作电压:0.7V
l 电压隔离:1000VDC /3000VDC
l 平均无故障时间: > 800,000 小时
l 短路与电弧保护
l 无最低负载要求:可空载工作
l 输入电压:5121524VDC
l Output 100,200300400500 600800 100015002000300040005000600080001000012000VDC
±50、±100 ±150±200 ±250 ±300±400 ±500±600±750、±1000 ±1500±2000 ±3000 ±4000±5000and±6000VDC
l 工作温度范围: -10~ +70
l 存储温度:-20~90
l UL 94V-0 金属封装
l 标准针脚输出
1、 系列标志,外壳体积大小有关
2、 输入电压值
3、 A:输出电压为双路, B:输出电压为单路
4、 输出电压值
5、 功率大小   功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
输出电压精度
±3.0
±5.0
线性调节度
For  Vin Change of 1%
±1.2
±1.5
负载调节度
Io0% to 100%
20
40
纹波和噪声(20MHz)
Output
0.5%
5%
V
超负载能力
120
温度调整
±0.01
±0.02
