MSPM0L1306的看门狗支持最长多少时间的计数周期啊?
768|10
 楼主| q1ngt12 发表于 2023-8-29 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,MSPM0L1306的看门狗支持最长多少时间的计数周期啊?
alxd 发表于 2023-11-2 13:02 | 显示全部楼层
窗口看门狗WWDT,MSPM0L系列的看门狗的时钟使用的是32KHz的LFCLK,
计数器有25位,寄存器可以有8个可选的计数周期,加上时钟的最大8分频,
也就是有64档计数周期可选,从1.95ms到8190s,有两个阈值,
关闭窗口(closed window)和打开窗口(open window)。
Betty996 发表于 2023-11-2 14:09 | 显示全部楼层
直接看手册多好啊,应该有配置的吧
Alina艾 发表于 2023-11-2 15:16 | 显示全部楼层
一般得看时钟树,看你怎么配置的
Emily999 发表于 2023-11-2 17:33 | 显示全部楼层
应该几分钟是没啥问题的吧
Belle1257 发表于 2023-11-2 18:40 | 显示全部楼层
这是个新芯片啊,很少有人搞得到的,你不如直接看资料
Carmen7 发表于 2023-11-2 19:20 | 显示全部楼层
话说,这芯片有可视化的配置操作吗?
Estelle1999 发表于 2023-11-3 07:34 | 显示全部楼层
一般可以按照这个计算的,MSPM0L1306的看门狗的计数周期:计数周期 = (2^16 - 计数器值) * 预分频器值 / 输入时钟频率
Candic12e 发表于 2023-11-3 08:30 | 显示全部楼层
还得考虑主频,还有就是你分频了没
Betty1299 发表于 2023-11-3 10:42 | 显示全部楼层
够用就行呗,别设置太长,容易死机还不知道
Charlotte夏 发表于 2023-11-3 12:54 | 显示全部楼层
这芯片要是进低功耗是不是就不能使用看门狗了
