[PCB] SMT打样小批量加工的高密度贴片好处
419|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2023-8-30 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT打样小批量加工的高密度贴片好处
SMT打样小批量加工的发展道路已经朝着高密度的方向迅速发展,随着电子科技的发展,市场也需要电子产品更加的小型化、精密化。如今SMT贴片加工的技术越来越广泛应用于电子行业,为了实现电子产品的小型化、使其变的更薄更轻,能够更具有多功能性,因此现在对电路板方面的设计的要求越来越严格,技术方面的要求也越来越高。
SMT贴片加工的拼装相对密度高、电子元器件重量轻、重量轻,贴片元器件的体积和总重量只有传统式插装元器件的1/10左右,通常选用SMT以后,电子元器件体积变小40%~60%,总重量减少60%~80%。 可靠性高、抗振能力强。点焊缺陷率低。高频性能好。降低了电磁和射频干扰。 便于实现自动化技术,提升生产率。控制成本可达30%~50%。 节约原材料、电力能源、机器设备、人力资源、时长这些。高密度的SMT打样加工可以带来的好处多不胜数,许多电子OEM加工的订单都是采用的高密度贴片加工,那么到底有些什么好处呢?
一、微孔有低纵横比,讯号传递可靠度比一般通孔高。
二、微孔可以让线路配置弹性提高,使线路设计更简便。
三、相同的电子产品方案采用高密度贴片可以降低电路板大小从而降低成本。
四、高密度SMT贴片加工的设计在结构上可以选择较薄介电质厚度并且潜在电感较低。
五、利用微孔互连,可缩短接点距离、减少讯号反射、线路间串音,组件可拥有更好电性及讯号正确性。
六、增加布线密度,以微孔细线提升单位面积内线路容纳量,可以应付高密度接点组件组装需求,有利使用先进构装。
七、微孔技术可让载板设计缩短接地、讯号层间距离,因而改善射频/电磁波/静电释放(RFI/EMI/ESD)干扰。并可增加接地线数目,防止组件因静电聚集造成瞬间放电的损伤。
