集澈电子DVC2006-BMS模拟前端芯片3-6串,内置MCU
1424|0
DEVECHIP|  楼主 | 2023-8-30 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
型号:DVC2006   (3 串至 6 串锂电池组监控芯片)
特点
 封装类型 LQFP48
 温度范围-40°C ~ 85°C
AFE 特色
 集成电压传感通道和电流传感通道,同步测
量电池电压和充/放电电流
 电压传感通道集成 15-bit ΣΔ ADC(VADC),
有效位数 13bit,支持:
 6 节电池电压测量,
 6 路被动电池均衡驱动
 1 路热敏电阻电压测量
 芯片温度测量
 电池过压保护(OV)
 电池欠压保护(UV)
 到上位机的警报中断
 电流传感通道集成 16-bit ΣΔ ADC(CADC),
有效位数 14bit,支持:
 低边电流测量
 低边充电和放电 N 型场效应管驱动
 充电过流保护(OCC)
 放电过流保护(OCD)
 放电短路保护(SCD)
 2.5V/3.3V LDO 输出
MCU 特色
 CPU
 增强型 1T 8051 内核
 ROM
 16K Bytes FLASH/128 Bytes EEPROM
 IAP 和 ICP 操作
 灵活的代码保护模式
 RAM
 256 Bytes IRAM
 768 Bytes XRAM
 时钟
 内部高精度 32MHz RC,可软件微调
 内部 44KHz RC
 外部高频晶振 4MHz-20MHz
 外部低频晶振 32.768KHz
 多种时钟输出
 多种复位方式
 上电复位(POR)
 多级低电压复位(BOR)
- 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V
 看门狗复位
 软件复位
 堆栈溢出复位
 外部低电平复位
 外部管脚电压(1.2V)检测复位
 I/O
 最多 18 个双向 I/O 口
 多种模式可配:输入、带上拉输入、带下
拉输入、施密特输入、模拟输入、强推挽
输出、开漏输出、开漏带上拉输出
 外设功能引脚全映射模块 PTM
 所有端口可配置 1/2bias 软件 LCD 驱动
 中断
 17 个中断源
 4 级中断优先级
 16 个外部中断
 定时器/计数器
 T0/T1 兼容标准 8051,16 位自动重载
 T3 可以工作在掉电模式
 T4 可以使用外部信号触发定时
 T5 带捕获功能
 PWM
 最多 3 组 12 位带死区控制互补 PWM
- 可配置为 6 路独立输出
- 可当定时器使用
- 具有故障检测功能
- 可配置边沿对齐或中心对齐
 1 路 8 位单输出 PWM
 通讯模块
 2 个 UART
 1 个 SPI
 1 个 IIC
 ADC 检测电路
 支持 16+2 ch 12 位 ADC 检测
 ADC 参考电压可选内部 1.3/2/3/4V、外部
VREF、VDD
 软件触发、外部触发、定时器触发
 低电压检测模块
 比较器功能
 VDD 多级电压检测,可中断
- 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V
 循环冗余校验(CRC)
 省电模式
 空闲模式
 掉电模式
 宽电压 2.0V-5.5V
 支持 SWD、JTAG 仿真和下载
应用
 电动自行车、电动轻型摩托车、电动摩托车
 平衡车、扫地机器人、电动旋翼机
 不间断电源系统(UPS)
 电网储能
 12V、18V 磷酸铁锂/三元锂电池组
